| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Spiegeln von Parts (3099 mal gelesen)
AkaAlias Mitglied Freiberuflicher Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 64 Registriert: 14.11.2012 SolidWorks 2015 SP1.1 Win7 x64<P>Lenovo ThinkStation CPU: 8x Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz GPU: Nvidia Quadro 4000 RAM: 8GB
erstellt am: 14. Nov. 2012 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde, ich bin neu hier und bei SolidWorks (2012 Professionell). Ich würde gerne ein Teil spiegeln um eine spiegelgleiche Komponente zu erzeugen. Ich habe im Forum bereits einen Eintrag gefunden und in der Hilfe wird es auch über "Einfügen --> Komponente spiegeln" erklärt. Soweit so gut, ich habe eine neue Datei in der sich die gespiegelte Komponente befindet. Jetzt zu meiner eigentlichen Frage: Ich möchte das diese Komponente völlig unabhängig von der ursprünglichen ist. Allerdings kann ich in der gespiegelten Version die klassischen Features nciht wiederfinden. Also zum Beispiel Senkbohrungen einfach verändern etc. Habt ihr mir einen Tipp wie ich eine völlig unabhängiges Parts mit allen Featuren erzeugen kann, eben nur spiegelverkehrt, und dass ohne dieses komplett neu zeichnen zu müssen? Oder stehe ich einfach nur auf nem dicken Schlacuh? Vielen Dank schon mal und schönen Abend noch, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 14. Nov. 2012 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AkaAlias
Einen einfachen Befehl für Dein Vorhaben gibt es so nicht. Du kannst aber Dein Ausgangsteil einfach unter anderem Namen speichern. Somit hat es schonmal keine Verbindung mehr mit dem Original. Dann spiegelst Du es in diesem neuen Teil (Einfügen-Muster/Spiegeln-Körper) und verschmilzt das Ergenis nicht. Jetzt hast Du zwei Volumenkörper im Teil; den nicht gespiegelten löschst Du nun mittels Körper löschen. Du könntest Dir natürlich auch zwei Konfigurationen anlegen, die jeweils den richtigen Volumenkörper behält und somit Rechts- und Linksteil über Konfigurationen umschalten und hättest den Vorteil, daß die restlichen Maße zusammenhängen und nur einmal geändert werden müssen. Dann ist natürlich das Spiegelteil nicht unabhängig. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Nov. 2012 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AkaAlias
Hallo, Ich sitze gerade nicht am Rechner, möchte aber dennoch gerne helfen. Mit dem Befehl Teil Spiegeln kannst du auch mi einer Option "...Verknüpfung zu Ursprungsteil unterbrechen" etwas einfacher zu dem Ergebnis von Lutz ("hallo Lutz!") kommen. Das führt zu einem neuen Teil mit Features ohne Referenz zum Ursprungsteil. Das letzte Feature schmeißt darin den Körper "auf links". ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Perfekt, diese Option habe ich die ganze Zeit übersehen, bzw. mich durch die Option einen Schritt früher (Komponente isolieren) verwirren lassen  Des Weiteren war ich glaube ich etwas verwirrt das er einen Ordner mit der Bezeichnung des Ursprungteils erstellt und dort alle Features reinpackt. Vielen Dank auf jeden Fall, ich werkel hier mal weiter. Bis bald bestimmt und einen schönen Tag,
| Anzeige.:
