Thema: Verbinden zweier Splines (5030 mal gelesen)
TheShooter Mitglied Schüler
 Beiträge: 28 Registriert: 14.11.2012 SolidWorks 2012
erstellt am: 14. Nov. 2012 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin noch ziemlich neu in SolidWorks, und bin schon auf mein erstes Problem gestoßen:  Die beiden Splines kommen sich zu nahe, somit wird die Gleichung unlösbar. Nun möchte ich die beiden Splines gerne miteinander verbinden, sodass dieses Problem nicht weiter besteht. Nur leider weiß ich nicht, wie ich dies anstellen soll. Wäre dankbar für Hilfe. Beste Grüße, TheShooter
------------------ Nobody is perfect - I'm nobody! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 14. Nov. 2012 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheShooter
Zupf sie erstmal wieder eindeutig auseinander und kümmere Dich um die geometrischen Beziehungen. Welche Gleichungen meinst Du?! Kommt da eine Meldung o.ä. Bemaßungen sind nicht zu sehen. Kannst Du uns das Teil geben?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2012 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das auseinanderzupfen dürfte sich etwas schwer gestalten:  Ich habe in der ganz unteren Leiste von SW folgende Meldung in rot: "Ungültige Lösung gefunden". In der unteren rechten Ecke des Arbeitsbereichs finden sich noch folgende Meldungen: "Das Element ist unlösbar." "Element kollidiert" Diese Probleme kamen erst nach dieser Annäherung der beiden Splines. ------------------ Nobody is perfect - I'm nobody! [Diese Nachricht wurde von TheShooter am 14. Nov. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TheShooter am 14. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2012 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheShooter
erstellt am: 14. Nov. 2012 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir sehr Leid, das Teil kann ich leider nicht rausgeben. Ich versuche das Problem noch einmal zu beschreiben: Ich möchte gerne den oberen Endpunkt der unteren Spline (rot) mit irgendeinem Punkt auf der oberen Spline (grün) verschmelzen, sodass es keine Probleme mehr wegen zu kleinen Strukturen gibt.  Hoffe, dass das Problem jetzt klar beschrieben ist. TheShooter ------------------ Nobody is perfect - I'm nobody! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2012 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cottec Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 17.09.2012 Win 7 Professional 64 bit AMDFX-6300 @ 3,79 Ghz 16 GB Ram nVidia Quadro 4000, (Driver 320.78) SWX Premium 2013 64 bit SP 2.0 Space Explorer USB (Driver 6.17.6)
erstellt am: 15. Nov. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheShooter
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 727 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+ CSWE 2018
erstellt am: 15. Nov. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheShooter
Ohne jetzt genau zu wissen, was du eigentlich vorhast (schon ein Screenshot von dem Problem wäre hier hilfreich) schieße ich einfach mal ins Blaue: Versuch mal, auf den einen Spline einen (normalen) Skizzenpunkt einzufügen (Deckungsgleich) und den dann deckungsgleich mit dem 2. Spline zu machen. Gruß, Jens ------------------ =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheShooter
Zur Klärung des Problems wäre es hilfreich, mal zu verraten, wie die Splines da zum Liegen gekommen sind bzw. wie sie bisher definiert sind. Warum nicht erstmal abseits skizzieren und dann geometrisch verknüpfen? Das dürfte gerade bei Splines einfacher gehen, als gleich beim Skizzieren alles auf einmal zu verordnen. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir Leid, dass ich mich jetzt erst wieder melde, hatte Probleme mit dem Internet. Für meine Bedürfnisse war es doch besser, alles in zwei Objekte aufzuteilen. Mit der Funktion "Bis nächstes" beim linearen Austragen wurde mein Problem ohne weitere Probleme gelöst. Vielen Dank für eure Bemühungen. Beste Grüße, TheShooter ------------------ Nobody is perfect - I'm nobody! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
