  Schwerpunkt
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schwerpunkt (1950 mal gelesen)
Jomage
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Jomage an!   Senden Sie eine Private Message an Jomage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jomage
Win7
SolidWorks 2011
erstellt am: 13. Nov. 2012 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Aufgabenstellung:
Ein Schweißgehäuse soll mittels einer Hebevorrichtung (Brennteil oder Kette) so angehoben werden, dass eine "bestimmte" Kante dann senkrecht am Kranen hängt (ähnlich wie bei einem Motoreinbau in eine PKW= definierte Stellung des Motors). Wie kann ich dies in SolidWorks ohne großes "rumprobieren" bewerkstelligen?
Danke für eure Hilfe.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Nov. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
hier, Makro Nr. 12
http://solidworks.cad.de/mm_index.htm
G.  thomas
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 13. Nov. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann SWX 2013 schon ab Werk.
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur unverbindliche Vor-Enturfsskizzen
Jomage
Techniker
Win7
SolidWorks 2011
erstellt am: 13. Nov. 2012 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis; hilft mir aber nur bedingt weiter.
Nochmals zur Erklärung: Wie muss ich in SolidWorks eine Baugruppe "aufhängen", damit diese durch ihr Eigengewicht so nach unten hängt, dass eine bestimmte Fläche oder Kante senkrecht zum Fußboden steht?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Nov. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wie muss ich in SolidWorks eine Baugruppe "aufhängen", damit diese durch ihr Eigengewicht so nach unten hängt, dass eine bestimmte Fläche oder Kante senkrecht zum Fußboden steht?...
Antwort: Senkrecht oberhalb des Schwerpunktes aufhängen. Daraus ergibt sich dann die gewünschte Lage.
Aber ob dir das jetzt weiter hilft... Du hast gefragt...
(Und um diesen Aufängepunkt zu ermitteln, muss man die Lage des Schwerpunktes kennen. Das macht das Makro, oder die Massenermittlung in SWX oder die neue Version 2013. Ansonsten könnte man ja die Baugruppe einfach an einem beliebigen Punkt verknüpfen, und mit einer weiteren einfach senkrecht halten (parallel z. Bsp.) -> das könnte dann aber zu einem Widerspruch zur Wirklichkeit führen. Eine Schwerkraft gibt es erst bei der Simulation, nicht bei der Modellierung. Einen SchwerPUNKT schon...).
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 13. Nov. 2012 editiert.]
