  Trapezgewindespindel und Mutter verknüpfen
Autor Thema:  Trapezgewindespindel und Mutter verknüpfen (2310 mal gelesen)
tom181
Sehen Sie sich das Profil von tom181 an!   Senden Sie eine Private Message an tom181  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom181
erstellt am: 12. Nov. 2012 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen, ob man eine selbst erstellte Trapezgewindespindel und Mutter so miteinander verknüpfen kann, das diese auch so in einer Baugruppe "arbeiten".
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Nov. 2012 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom181 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das ist kein Problem
Schau mal unter mechanische Verknüpfung und dann Schraube .
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
tom181
erstellt am: 12. Nov. 2012 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
das habe ich schon versucht, habe aber eine Meldung bekommen, dass das/die Teil(e) nicht dafür geeignet sind.
Krümmel
erstellt am: 12. Nov. 2012 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom181 10 Unities + Antwort hilfreich
Trapez2012.zip
Hallo Thomas,
bei mir gehts
Kleines Beispiel anbei
Wenns doch noch hängt lad das bitte mal hoch , muss gehen
Grüße Andreas
tom181
erstellt am: 12. Nov. 2012 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
jetzt hats bei mir auch funktioniert. Hatte die falschen Flächen angewählt.
Jetzt stößt mein Rechner an seine Grenzen. 3 m Trapezspindel TR 40x 7 ist dann wohl ein bißchen viel.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Krümmel
erstellt am: 12. Nov. 2012 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom181 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
unterdrücke mal die Gewindeschnitte in den Parts
Die Verknüpfung funzt trotzdem weiterhin
Für schicke Fotos oder Präsentationen kannst Du ja die Unterdrückung wieder aufheben
Grüße Andreas
