  Konstruktionszeichnung defekt
Autor Thema:  Konstruktionszeichnung defekt (2814 mal gelesen)
Mene35
Konstruktion / QM
Sehen Sie sich das Profil von Mene35 an!   Senden Sie eine Private Message an Mene35  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mene35
Software:
SWX 2017 SP 0
SWX Enterprise PDM 2012<P>Hardware:
Hewlett-Packard Company
HP Z400 Workstation
Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @3.20GHz 3.19GHz
Arbeitsspeicher: 12 GB
Systemtyp: 64 Bit-Betriebssystem
Office 2010
Windows 7 Professional SP 1
erstellt am: 12. Nov. 2012 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner Konstruktionszeichnung.
Ich habe eine Konstruktionszeichnung erstellt und diese scheint irgendwie defekt zu sein (siehe Bild)!
Als Info: Ich habe aus der Baugruppe ähnliche Bauteile unter "Speichern unter" verwendet um weiter Bauteile zu erstellen, da musste ich nur ein Längenmaß ändern.
Kann es sein, dass sich da was getan hat?
In der Vorschau über EPDM ist die Zeichnung ganz normal zu sehe!!
Wenn ich diese dann aufmache möchte, dann erscheint Sie im defekten Zustand.
Gibt es eine Möglichkeit diese wieder zu Wiederherstellen?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Menelaos
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 12. Nov. 2012 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mene35 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Das sieht aus als hätte die Zeichnung die Verbindung zum Teil verloren.
Fragt SWX nicht beim öffnen nach dem Teil?
Falls nicht, eventuell mal die Meldungen wieder aktivieren.
Gruß, Ramona
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 12. Nov. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mene35 10 Unities + Antwort hilfreich
bei "speichern unter" kann man sich die Referenzen in der Zeichnung verbiegen - wenn man den Haken "als Kopie speichern" nicht setzt und die Zeichnung offen ist.
Gruß, Christian
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Nov. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mene35 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst im Öffenen Dialog (wenn du die Zeichnung erneut öffnen möchtest) auf "Referenzen..." klicken. Hier kannst du das 3D-Modell mit seinem jetzigen Namen wieder zuordnen. Und dann sollte alles wieder in Butter sein.
Zur Erläuterung "Speichern unter" hat den Namen des 3D-Modells verändert. Weil die Zeichnung aber nicht geladen war, hat sie davon nichts mitbekommen. Deshalb musst du nun diese Information / Referenz wieder herstellen.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
Mene35
Konstruktion / QM
Software:
SWX 2017 SP 0
HP Z400 Workstation
Office 2010
erstellt am: 12. Nov. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade alles Probiert. Auch die Refenzensuchen und dabei ist mirr aufgefallen ,dass er die BG nicht finden (siehe Bild).
Was kann ich denn da genau tun?
Sorry wenn ich so oft nachfrage, da ich ein absoluter SWX neuling bin.
Menelaos
[Diese Nachricht wurde von Mene35 am 12. Nov. 2012 editiert.]
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 12. Nov. 2012 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mene35 10 Unities + Antwort hilfreich
Du suchst die Baugruppe und öffnest diese, danach noch mal die Zeichnung. Dann sollte alles aktualisiert werden und gut ist es.
Können wir euch jetzt die Heizplatten in 3D schicken?
Gruß, Klaus.
Mene35
Konstruktion / QM
Software:
SWX 2017 SP 0
HP Z400 Workstation
Office 2010
erstellt am: 12. Nov. 2012 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von riesi:
Gruß, Klaus.
es hat leider nicht geklappt. Ich muss wohl die Zeichnung neu aufsetzen.
Wie meinst du das mit dem 3D-Modell?
Gruß Menelaos
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 12. Nov. 2012 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mene35 10 Unities + Antwort hilfreich
lies meinen Post nochmal GENAU durch. Nicht "Referenzen suchen", sondern im ÖFFNEN DIALOG die Zeichnung EINMAL anklicken - also noch nicht öffnen, dann auf REFERENZEN klicken. Hier dann die Baugruppe mit ihrem neuen Namen/Pfad anwählen, dann ÖFFNEN.
Gruß, Heiko
Mene35
Konstruktion / QM
Software:
SWX 2017 SP 0
HP Z400 Workstation
Office 2010
erstellt am: 12. Nov. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
riesi
CAD-Admin
erstellt am: 12. Nov. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mene35 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mene35:
Heiko hat es so beschrieben, wie ich es im Anhang dargestellt habe.
Bislang habt Ihr von uns Zeichnungen in 2D bekommen.
[Diese Nachricht wurde von riesi am 12. Nov. 2012 editiert.]
