 | CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Thema: neues Koordinatensystem per Makro erstellen (2964 mal gelesen)
SolidTester Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 07.03.2012
erstellt am: 09. Nov. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eigentlich bin ich davon ausgegangen ein wirklich simples Makro einfach durch AUFNEHMEN erstellen zu können. Das Makro soll lediglich ein Koordinatensystem erstellen. Dazu ist eine Skizze nötig. Während der Aufnahme: 1. Skizze erstellen auf Ebene "Basis" 2. Linie vom Ursprung waagerecht 1000mm lang 3. Linie vom Ursprung senkrecht 1000mm lang 4. Skizze beenden 5. Einfügen "Referenzgeometrie-Koordinatensystem" 6. Ursprung, horizontale Linie und vertikale Linie wählen 7. Aufnahme beenden Leider wird aber beim Ausführen des Makros die Skizze nicht erzeugt... Was mache ich falsch?? Gruß, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidTester
Warum Macro? Einfügen-->Referezgeometrie--> Koordinatensystem... Erfüllt das nicht deine Anforderungen? edith:
oder mach dir eine Vorlage, in dem du das Koordinatensystem schon drin hast, wenn du auf deine Skizze bestehst! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
  [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 09. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Einfügen-->Referezgeometrie--> Koordinatensystem...
so weit war ich auch schon... Die Referenzgeometrie "Koordinatensystem" benötigt aber einen Punkt und zwei Richtungen. diese will ich aus der Skizze auswählen. Anders gefragt: Wie lässt sich mit Hilfe eines Makros eine einfache Skizze erstellen? Mit einer Vorlage werde ich nichts, denn ich übernehme fertige SWX -Modelle, muss sie bearbeiten und in iges exportieren. Dazu brauche ich das veränderte Koordinatensystem. Gruß, Wolfgang [Diese Nachricht wurde von SolidTester am 09. Nov. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SolidTester am 09. Nov. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SolidTester am 09. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidTester
erstellt am: 09. Nov. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidTester
erstellt am: 09. Nov. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, keine Meldung o.ä., er erstellt einfach die Skize nicht ;-( Ich benutze SWX 2012 z.Zt. in der Firma. Hier sind einige Dinge umgestellt, so auch die Standard-Ebenen. Anstatt vorne, oben und hinten heißen sie hier anders. Vieleicht ist das der Grund... Gruß, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidTester
Ja, das wird der Grund sein. Schau mal in den Quelltext, da ist ein Selectbefehl und der sucht die Ebene "Vorn". Auf der wird mit InsertSketch eine Skizze eingefügt. Kontrolliere auch sonst alle Pfade und Dokumentnamen, die im Quelltext stehen. Bei mir läufts auch mit SW2012... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidTester
erstellt am: 09. Nov. 2012 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So zuhause läufts jetzt. Lag wohl tatsächlich an den Ebenen-Bezeichnungen. Nun aber noch eine Frage: Im Makro wird auf die Skizze zugegriffen ("Line1@Skizze1"), wenn aber die Skizze1 schon vorher benutzt wurde, legt das Makro z.B. eine Skizze8 an. Wie kann ich im Makro den Skizzennamen beeinflussen, sodass für das Koordinaltensystem auf diese Skizze zugegriffen werden kann? Gruß, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidTester
