  Tabellen gleichzeitig öffnen ohne Teile zu öffnen
INNOVATENEXT 27. | Augsburg, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Tabellen gleichzeitig öffnen ohne Teile zu öffnen (1395 mal gelesen)
red5000
Sehen Sie sich das Profil von red5000 an!   Senden Sie eine Private Message an red5000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für red5000
Solidworks 2012 x64
Windows 7
Xeon W3565
Quadro 4000
RAM 12 GB
erstellt am: 08. Nov. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite gerade an mehreren 100 Teilen die jeweils über mehrere Konfigurationen verfügen. Ich muss dafür die Tabellen der Teile mit Excel öffnen und diese bearbeiten/ergänzen.
Gibt es dafür einen einfacheren Weg als jedes einzelne Teil und anschließend dessen Tabelle zu öffnen, diese zu bearbeiten und danach den nächsten Teil zu öffnen? Vielleicht, dass man die Tabellen öffnen kann ohne die Teile vorher zu öffnen?
Edit: ich benutze (noch) Solidworks 2004
[Diese Nachricht wurde von red5000 am 08. Nov. 2012 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Nov. 2012 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für red5000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo red5000,
wenn es "normale" [b]eingebettete[/b ] Konfigurationstabellen sind: nein. Die sind eingebettet, ergo kommst du nicht anders an die Tabellen ran. Ob es in der 2004 schon die Möglichkeit gab die Konfigurationstabellen mit externen Exceldateien zu verknüpfen weiß ich nicht mehr, das wäre theoretisch ein Wert, aber gut ist der in meinen Augen auch nicht (wegen der zusätzlichen Referezierungsproblematik).
Ciao,
Stefan
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Nov. 2012 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für red5000 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit den extern gespeicherten Tabellen ging - so glaube ich mich zu erinnern - von Anfang an. Bringt jetzt nur nix mehr, da für das externe Speichern ebenfalls jedes Teil geöffnet werden mus...
Einen schönen Gruß von Heiko
red5000
Solidworks 2012 x64
Windows 7
Xeon W3565
Quadro 4000
RAM 12 GB
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.. Ich komme also nicht drum rum jedes Teil zu öffnen.. Sind ja nur noch knapp 150 übrig
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 09. Nov. 2012 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für red5000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Red5000,
ich mache das so:
-Mit Excel eine Tabelle erstellen z.B. ETAB1.
-In Spalte A die Konfigurationsnamen.
-In den weiteren Spalten die dazugehörigen Parameter.
-Mit SolidWorks das Bauteil modellieren.
-Tabelle automatisch erstellen lassen.
-In die Spalte mit den Konfigurationsnamen die Namen aus ETAB1
übernehmen.
-Eine zusätzliche Zeile oben einfügen.
-In diesen Zellen die Spaltennummer aus ETAB1 eintragen.
-In den dazugehörigen Zellen eine Formel mit sverweis erstellen, die sich auf den Konfigurationsnamen in der ersten Spalte und die Spaltennummer in der ersten Zeile bezieht und somit den passenden Wert aus der ETAB1 holt.
So kann ich unabhängig von SolidWorks meine Tabellen schreiben. Wenn ich dann das dazugehörige Modell und die eingebettete Tabelle öffne, muss ich nur die Konfigurationsnamen ergänzen.
Soweit in Kurzform. Geht aber nur wenn man sich mit Excel ein wenig auskennt. Sonst lieber nicht machen. Stefan hat es schon angedeutet.
Gruß Lenz
