  Lineares Mittelkreuz (Musster) bearbeiten
Autor Thema:  Lineares Mittelkreuz (Musster) bearbeiten (1794 mal gelesen)
lucky-slevin
Sehen Sie sich das Profil von lucky-slevin an!   Senden Sie eine Private Message an lucky-slevin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky-slevin
SolidWorks Office Premium 2011 64Bit (SP5)
Dell Precision T3500
WIN 7 Enterprise (SP1)
Intel Xeon W3520 2,67 GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX3800
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe im Forum gesucht aber nichts passendes gefunden.
Ist es Möglich in SolidWorks das Lineare Mittelkreuz (Musaster) zu bearbeiten.
Genauer gesagt, ich habe ein Lineares Mittelkreuz(muster) erstellt und merke das mir ein Kreuz fehlt.
So bald ich diesen dann manuel einfüge, wird dieser nicht in das Muster integriert.
Da es viele Bohrungen (Löcher) sind ist das halt müsam alles zu löpschen und neu zu plazieren.
Danke für die Hilfe
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Nov. 2012 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky-slevin 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch ein von dem gemusterten Obiekt anzuklicken und dann im Propertymanager auf den Muster erstellt mit RMT - Muster Bearbeiten.
G.  thomas
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Nov. 2012 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky-slevin 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es so verstanden: Du hast auf der Zeichnung Mittelkreuze für dein Bohrmuster erzeugt, das nun ergänzt werden möchte, richtig?
Einen speziellen Befehl dafür gibt es nicht. Aber du kannst natürlich mit dem Mittekreuz-Befehl die fehlende(n) Bohrungen markieren, und - um den Bezug herzustellen - dann auch Bohrungen mit vorhandenem Mittelkreuz. Dann generiert SWX auch die gewünschten Verbindungslinien zu diesen Bahrungen. Leider liegen auf den vorhandenen Bohrungen dann doppelte Mittelkreuze, aber was solls...
Einen schönen Gruß von Heiko
lucky-slevin
12GB RAM
erstellt am: 07. Nov. 2012 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Richtig, schade das es keinen Befehl oder etwas Ähnliches gibt.
Danke trotz dem
