  Strukturbauteil (gerade) trimmen
Bechtle PLM Deutschland kooperiert mit SolidProfessor und erweitert Schulungsangebot, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strukturbauteil (gerade) trimmen (2634 mal gelesen)
K-MWa
Sehen Sie sich das Profil von K-MWa an!   Senden Sie eine Private Message an K-MWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K-MWa
Windows 7
SW 2012 Professional x64 SP04
erstellt am: 06. Nov. 2012 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_Gestell.SLDPRT
Hallo SW-Community,
nach erfolgloser Suche im Forum hier mein Problem:
ich habe eine Schweißkonstruktion (siehe Anhang) aus L-Profilen, bei der ich nun die Enden trimmen möchte.
Soweit so gut, nur schaffe ich es nicht, Strukturbauteil 8 so zu trimmen, das die Endflächen gerade (so wie sie auf der Säge geschnitten werden) sind. Obwohl "einfacher Schnitt zwischen Körpern" aktiv ist hab ich die schrägen Flächen drin.
Gibt es da eine Möglichkeit oder muss ich den Umweg über Ebenen (wie bei "Trimmen/Verlängern2" darüber) gehen?
Herzlichen Dank
MWa
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Nov. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K-MWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Test_Gestell_getrimmt.SLDPRT
mache doch einfach auf der Rückseite eine Skizze mit zwei drei Linien, und schneide dann damit. Das ist deutlich schneller, als vorher noch die Ebenen zu erzeugen.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 06. Nov. 2012 editiert.]
K-MWa
Windows 7
erstellt am: 06. Nov. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
ja danke, ich dachte nur ich hätte irgendetwas übersehen sodass es mit dem Standardbefehl nicht klappt.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 06. Nov. 2012 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K-MWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals,
hätte dein L-Profil, so wie andere Profile auch, eine kleine Stirnfläche, so hättest du diese mit der Option "Fläche" anstelle "Körper" dann für das Trimmen auswählen können.
Hätte, könnte, würde...
Es liegt also ganz einfach an der Gegebenheit des Profils...
Gruß, Heiko
K-MWa
Windows 7
erstellt am: 06. Nov. 2012 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist klar, ich dachte/hoffte es wäre evtl möglich dass SW z.B. den äußersten Punkt des Profils (in dem Fall den Übergang der Außenfläche zum Radius) erkennt und dort den rechtwinkligen Schnitt setzt.
Trotzdem danke für deine Hilfe,
LG
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 06. Nov. 2012 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K-MWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite auch gerne mit Fläche verschieben, wenn ich mal ein wenig "hin pfuschen" muss. Dann braucht man die Skizze nicht extra anpassen.
K-MWa
Windows 7
erstellt am: 07. Nov. 2012 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Riesi,
danke für den Tipp, das ist ein Feature auf das ich gerne "vergesse"...
Aber da der senkrechte Schenkel dort enden soll wo du ihn hinverschoben hast, der waagrechte aber ganz nach vorne zum Schenkel des anderen Profils gehen soll fällt das verschieben hier aus.
LG
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 07. Nov. 2012 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K-MWa 10 Unities + Antwort hilfreich
coole Idee mit "Fläche verschieben".
Leider bekommt man hier keine Assoziativität hin, was sich dann im Änderungsfall rächt - schade. Deswegen hast du wohl auch selbst von "hin pfuschen" geschrieben?!
Schönen Tag wünscht
Heiko
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
riesi
CAD-Admin
erstellt am: 07. Nov. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K-MWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Feature habe ich nur der Vollständigkeit halber erwähnt, bei Schweißkonstruktionen brauche ich es selten und wenn eher zum verlängern, um eine Kehlnaht zu ermöglichen. In diesem Beispiel ist es ungünstig.
Gerne benutze ich das Feature zum Konfigurieren von Fertigteil, Brenn-/Laserteil.
