Thema: Strichlinie in Zeichnung (7677 mal gelesen)
Bendex Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 103 Registriert: 01.03.2011
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, ich bin grad dabei, eine Zeichnung von einem Teil zu erstellen und muß eine Kugel mit Strichlinie erstellen. Der Rest ist besteht aus Vollinien und Strichpunktlinien. Wie ändere ich nun lediglich diese eine Geometrie zur Strichlinie um? Ich nutze SWX2013. Danke und Grüße Bendex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendex
Hallo Bendex, Linie anwählen und Linienart ändern siehe Video (.txt weglöschen). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendex
Hallo, natürlich kann man aber auch die Mittellinien-Funktion von SWX verwenden (so denn SWX einen Rotationskörper vorfindet). Damit lassen sich dann auch für komplette Ansichten die Mittellinien automatisch erzeugen. Weiterhin kann man in SWX auch mit Layern arbeiten. Dann wird die Farbe/Linientype nicht direkt, sondern über den Layer zugewiesen, die Skizzenelemente wiederum den Layern. Dies hat den Vorteil, auch mal alle Mittellinien oder Bemassungen oder was-auch-immer ausblenden zu können. Natürlich gehen diese Ausführungen (etwas) über die konkrete Fragestellung hinaus... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für die Antwort. Leider poppt bei mir ein anderes Fenster auf, wenn ich die Kreislinie mit RMT anklicke (s. Bild). Ich arbeite wie gesagt in der Zeichnungsableitung. Grüße
 Beiträge: 103 Registriert: 01.03.2011 DELL Precision 7750 Notebook, Quadro RTX 4000, 32GB RAM, XEON W-10885M
erstellt am: 06. Nov. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MichaM. Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 18.10.2012 SWX2011/2012/2013 Dell Precision M6600 WIN7 x64 www.dps-software.de
erstellt am: 06. Nov. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendex
Hallo Bendex, Schalte die Symbolleiste Linienformat an. Dann bei ausgewählter Linie kannst du die Linienart, Farbe, Dicke ändern. Nachtrag: keine RMT verwenden ------------------ Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von MichaM. am 06. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 06. Nov. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendex
Hallo Bendex! im Anhang ist ein Bild wie man die Linienformate umstellen kann. Einfach RMT auf z.B. Befehlsmanager 1. Dann wie im Bild Linienformat Haken setzen. 2. Eine Linie auswählen und dann (wie im Bild bei 2.) kannst damit machen was du willst, Farbe, Form, Stärke usw.... Das müsste mit jeder Linie funktionieren. ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 727 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+ CSWE 2018
erstellt am: 06. Nov. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendex
Zitat: Original erstellt von Bendex: Leider poppt bei mir ein anderes Fenster auf, wenn ich die Kreislinie mit RMT anklicke (s. Bild).
Das liegt daran, dass der Kreis bei dir ein gezeichnetes Element zu sein scheint und nicht vom Modell abgeleitet, also keine Modellgeometrie. Nur bei Modellgeometrien kann man die Komponentenlinien ändern. Das einfachste/schnellste für dein Problem ist der Vorschlag vom Michael mit der Linienformatleiste. Gruß, Jens ------------------ =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 06. Nov. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendex
 Hi, Zitat: Das liegt daran, dass der Kreis bei dir ein gezeichnetes Element zu sein scheint und nicht vom Modell abgeleitet
einfach mit der linken MT anklicken und den Status ändern...
G. thomas ------------------
erstellt am: 06. Nov. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendex
Zitat: Original erstellt von myca: Hi, einfach mit der linken MT anklicken und den Status ändern...
G. thomas
Wer genau hinliest, sieht, dass der TE eine Strichlinie und keine Strichpunktlinie wollte. Grüße, Jens ------------------ =) [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 06. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendex
