| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Thema: Flow Simulation Surface Goals (2519 mal gelesen)
rrrrrrrr Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 05.11.2012
erstellt am: 05. Nov. 2012 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad.de Community, ich bin gerade dabei, den Fluss von Wasser und Kontrastmittel durch den im Anhang abgebildeten Gefäßbaum zu simulieren. Ich möchte dabei für jeden der dargestellten Austritte einen gemittelten Wert für Druck, Dichte usw. in Abhängigkeit von der Zeit ermitteln. Dafür versuchte ich Surface Goals zu verwenden. Also erzeugte ich Kreise, die ich mithilfe von Oberflächenausfüllungen zu kleinen Kreisflächen umwandelte. Nun das Problem: Die Kreisflächen kann ich problemlos als "Surface Goals" anwählen, aber wenn ich Parameter auswähle (Pressure, Velocity, etc.) und die Auswahl bestätige, quittiert mir Solidworks dies mit der Fehlermeldung "Cannot find faces associated with this item." Wie kann ich für jeden Kreisquerschnitt die gemittelten Werte ermitteln? Vielen Dank im Voraus, rrrrrrrr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 05. Nov. 2012 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rrrrrrrr
Hallo rrrrrrrrrrrrrrr, keine Ahnung, wieso Dein Ansatz nicht funktioniert. Aber FWX mag grundsätzlich nicht so gerne mit Flächen. Ich würde deshalb Volumenkörper (Scheiben) in die zu messenden Querschnitte stellen und die "disablen". Dann kannst Du genauso auf die Querschnittsflächen zugreifen wie mit Deinen "ausgefüllten Kreisen". HTH Ron
rrrrrrrr Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rrrrrrrr
Zitat: Original erstellt von rrrrrrrr: Entschuldige die dumme Frage, aber wie "disable" ich Volumenkörper?Danke für die schnelle Hilfe. rrrrrrrr
Das geht in FWX unter "component control". Die disableten Körper werden durch Fluid ersetzt. Ist fast wie unterdrückt, nur daß die Körper im Modell und zugreifbar bleiben. Ich benutze das ausgiebig, um z.B. lokale Netzdefinitionen oder auch spezielle Anfangsbedingungen erzeugen zu können. Übrigens gehört dieser Fred eigentlich aufs Nachbarbrett - da hätten ihn auch eher Leute wahrgenommen, die mit dem Thema was zu tun haben. Gruß Ron
| Anzeige.:
