  Linearmuster
Autor Thema:  Linearmuster (1344 mal gelesen)
Werkzeugmacher39
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Werkzeugmacher39 an!   Senden Sie eine Private Message an Werkzeugmacher39  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkzeugmacher39
Win 7 64 bit
SW 2012
Logopress 3
erstellt am: 05. Nov. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich wollte ein Lineares Muster mit Features erstellen.
Dieses Ausgangsfeature ist mittig platziert.
Habe 2 Kanten angegeben und das Feature.
Beim bestätigen sagt mit SW 2013 immer dass die Kanten parallel sind und man das man eine Option anklicken soll. Nur ist diese Option bei mir nirgends zum Anklicken.
Kann mir da wer eine Tip geben?
Christian
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 05. Nov. 2012 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkzeugmacher39 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist mit Sicherheit die Option "Muster nur für Ausgangselement" gemeint.
Kannst du mal einen screenshot von deinem Featuremanager machen und/oder dein Teil mal hochladen!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Werkzeugmacher39
Win 7 64 bit
SW 2012
Logopress 3
erstellt am: 05. Nov. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Olaf Wolfram:
Ja genau. T`schuldigung wußte nicht mehr wie dies heißt.
An bei der gewünschte Bildschirmausschnitt.
Übrigens :Bei SW 2012 ist diese Option noch da.
Hab beide Versionen installiert.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 05. Nov. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkzeugmacher39 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das gerade mal bei mir getestet und kann deinen Fehler nachvollziehen.
in der 12 ist der Haken im Feld Richtung 2 noch da, in der 13 nicht.
sieht buggy aus...  melde das mal deinem Reseller.
Ich versuche mal bei uns in der Zentrale zu fragen, ob da schon was gemeldet wurde!
In der Zeit kannst du das Problem ja mal durch 2 Muster umschiffen!
DPS-Software GmbH
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 05. Nov. 2012 editiert.]
Werkzeugmacher39
Win 7 64 bit
SW 2012
Logopress 3
erstellt am: 05. Nov. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das werd ich wohl machen müssen.
Hab unseren Reseller kontaktiert und warte nun was geschieht.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 05. Nov. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkzeugmacher39 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gerade mal in der Zentrale in Stuttgart angerufen und mein dortiger Lieblingssupporter hat mal nachgesehen.
Das ist ein Bug, der im SP 1 gefixt sein soll. (SR 663076)
Wenn du dein System mal auf englische Sprache umstellst, dann kannst du das Feature ganz normal ausführen, Haken ist ist sichtbar im Feld Richtung 2.
Danach wieder auf deutsche Sprache umstellen, Haken ist wieder weg, aber das Feature funktioniert einwandfrei.
Kein Fehler von uns, sonder ein Bug ....nur im deutschen Menü.
THX to Michel nach Stuttgart...
HTH
DPS-Software GmbH
Werkzeugmacher39
Win 7 64 bit
SW 2012
Logopress 3
erstellt am: 05. Nov. 2012 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[b]Das ist ein Bug, der im SP 1 gefixt sein soll. (SR 663076)
HTH
[/B]
Ja genau, das hab ich von unserem Reseller auch als Antwort bekommen
Christian
