  Blechteil biegen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Blechteil biegen (6577 mal gelesen)
filippogalli
Sehen Sie sich das Profil von filippogalli an!   Senden Sie eine Private Message an filippogalli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für filippogalli
SW 2012
erstellt am: 03. Nov. 2012 01:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche seit Stunden das Teil aus dem Screenshot zusammenzuwickeln. Habe das Blech also als Abwicklung und möchte es zusammendrehen, sodass ein Zylinder entsteht.
Vielen Dank für jeden Hinweis,
Philipp
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 03. Nov. 2012 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für filippogalli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
das geht mit "Verbiegen". Siehe Anhang.
Gruß Lenz
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Nov. 2012 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für filippogalli 10 Unities + Antwort hilfreich
Um Himmels Willen! Nicht "Verbiegen" nehmen.
Da nimmt man NATÜRLICH "Skizzierte Biegung" aus den Blechfunktionen. Damit wird es dann ein korrekt abwickelbares Blechteil.
Dieser Befehl wurde extra für Blechteile geschaffen, bietet ein viel schnelleres und besseres Ergebnis.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
filippogalli
SW 2012
erstellt am: 03. Nov. 2012 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Für mein Vorhaben reicht die Lösung von Lenz vollkommen aus, vielen Dank!
@ Heiko, kannst du vielleicht mal eine kleine Schritt für Schritt Anleitung reinstellen, krieg das mit der skizzierten Biegung nicht hin.
LG. Philipp
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 03. Nov. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für filippogalli 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechbiegen.SLDPRT
Hallo Philipp,
der Himmel wird dir nicht gleich auf den Kopf fallen, wenn du es mit "Verbiegen" machst. Geht es aber um eine echte Blecharbeit, bei der die Blechparameter wichtig sind, so hat Heiko NATUERLICH recht.
Anbei eine Datei mit "skizzierter Biegung". Für eine Anleitung habe ich momentan leider keine Zeit. Bin gerade am wegfahren.
Vielleicht hilft es dir weiter.
Gruß Lenz
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 04. Nov. 2012 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für filippogalli 10 Unities + Antwort hilfreich
und nun eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie gewünscht:
- Das Teil ist z.Zt. ja "nur" ein normaler Volumenkörper, und noch kein Blechteil.
- Mit der Funktion "Biegungen einfügen" kannst du platte oder gekantete Volumenkörper in Blechteile umwandeln.
  Einfach aufrufen, planare Fläche anwählen, ggf. die Blechparameter einstellen, o.k. und fertig.
- Nun mit der Funktion "Skizzierte Biegung" eine Skizze auswählen (wie auf deinem Bild ersichtlich). Ein Flächenteil (lins oder rechts) anwählen, um den fixierten Teil zu bestimmen. Wichtiger aber noch: Radius definieren (und natürlich die anderen Parameter). o.k. und fertig.
- Nun kannst du mit Abwickeln zwischen dem gerollten Zustand und der Abwicklung umschalten.
Gruß, Heiko
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Nov. 2012 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für filippogalli 10 Unities + Antwort hilfreich
Blech_zu_Zyl_biegen.SLDPRT
Hallo Philipp,
ich habe noch eine Anleitung mit Bildern gemacht. Bei "skizzierte Biegung" ist Voraussetzung, dass vor und hinter der Biegung noch Blech vorhanden ist. Ist in diesem Fall der Biegeradius zu groß gewählt, entfallen diese Übergänge und die Biegung wird nicht ausgeführt. Deshalb habe ich noch Gleichungen hinzugefügt, mit denen ich mich an einen brauchbaren Wert annähern kann. Vielleicht gibt es aber noch eine bessere Möglichkeit diesen Radius zu ermitteln.
Zum Umwandeln von einem normalen Volumenkörper zu Blech, verwende ich in der Regel "Zu Blech konvertieren".
Gruß Lenz
filippogalli
SW 2012
erstellt am: 05. Nov. 2012 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr beiden,
vielen Dank für eure Anleitungen. Das nenne ich mal einen Service. Hab hier kein SW zur Verfügung aber werds morgen in der Arbeit gleich probieren.
Schönen Abend,
Philipp
Fabian-CP99
Ingenieur im Fahrzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Fabian-CP99 an!   Senden Sie eine Private Message an Fabian-CP99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabian-CP99
Intel Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40 GHz
50GB RAM
NVIDEA Quadro M4000
WIN 7 X64
SWX 2015 SP 5.0
SpacePilot Pro
erstellt am: 06. Nov. 2012 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für filippogalli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe eine Frage an alle! Wo kommt der Fall vor, dass eine Abwicklung „Aufgewickelt“ wird? Ich nehme an das Philipp hier eine Aufgabenstellung von einem Prof. oder sonst wem abarbeiten muss. Mussten wir evtl. alle in der Ausbildung.
In der realen Berufswelt kenne ich den Fall, das Konstruktionen vom 2D (bei uns vor ewigen Zeiten MegaCad) in 3D übernommen werden. Aber da wird natürlich sofort in 3D gezeichnet und gegebenenfalls werden die Abwicklungen übereinander gelegt zu Kontrolle. Auch nur wenn keine weiteren Ansichten oder Maße der Geometrie existieren. (Also sehr selten).
Da sowieso mit dem nicht abgewickelten Teil im globalen Projekt gearbeitet wird, würde ich raten den Zylinder im 3D zu zeichnen. Dann die entstandene Abwicklung mit der vorhandenen Abwicklung zu vergleichen. Geht hier auch super da: NF = d*pi
Die Erklärungen bzw. Anleitungen für die Funktionen "Verbiegen" oder "skizzierte Biegung" von den anderen Mitgliedern sind allerdings von Premium Qualität. Danke an euch, denn der Zeitaufwand ist erkennbar und Philipp ist geholfen.
Bis später,
Fabian
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 06. Nov. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für filippogalli 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Lenz,
vielen Dank auch von mir fuer die Anleitung (ich fuehre fuer uns so ein KnowHow Ordner. Fuer den Fall, dass ich als einziger Konstrukteur mal ausfalle)- koenntest du die bitte in besserer Aufloesung oder besser als pdf einstellen?
... hab meine Brille vergessen
Gruss Olli
... kommt kein Schiff!
[Diese Nachricht wurde von Duckbone am 06. Nov. 2012 editiert.]
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für filippogalli 10 Unities + Antwort hilfreich
BlechzuZylbiegen.pdf
Entschuldige bitte,
die Auflösung war miserabel. Das habe ich nicht nachgeprüft.
Anbei die Anleitung in lesbarer Größe.
Gruß Lenz
Duckbone
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für filippogalli 10 Unities + Antwort hilfreich
... bestens - vielen Dank - Ü´s sind unterwegs.
Ich nehme mal an du hast nichts dagegen, dass ich das in unsere "Wissens-Datenbank" uebernehme?!
Gruss Olli
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für filippogalli 10 Unities + Antwort hilfreich
das Anwendungsszenario habe ich schon öfters bei Umsteigern von 2D- auf 3D-CAD erlebt. Es ist halt einfacher, die Abwicklung zu übernehmen und aufzuwickeln, als aus verschiedenen Ansichten das Teil nachzumodellieren. Die Qualität der Ergebnisses lasse ich mal aussen vor...
Wir haben auch schon fertigungsnahe Datensätze im GEO-Format aufgewickelt/gekantet; Dies geht allerdings nur mit einem Zusatztool, ToPsWorks.
Tatsächlich ist das Teil von Philipp anscheinend ein parametrisches SWX-Teil, was aber noch nicht bedeutet, ob die Skizze nicht doch vielleicht per DWG/DXF eingelesen wurde.
Gruß, Heiko
filippogalli
SW 2012
erstellt am: 12. Nov. 2012 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, vielen Dank für eure Anleitungen und Antworten.
Das Teil ist eine Abwicklung eines 2-Takt Zylinders. Ich habe es mir mit einem Blatt Papier und einem Bleistift "kopiert", in SW übertragen und nach meinen Berechnungen adaptiert. Um nun zu schauen ob es in 3D Sinn macht wollte ich es wieder aufwickeln.
Das ganze wird nun ausgedruckt, auf die Lauffläche im Zylinder übertragen und entsprechend mit dem Dremel bearbeitet.
Schönen Tag,
Philipp
