 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: NTC Außengewinde (3613 mal gelesen)
alex95 Mitglied Auszubildener zum Technischen Produktdesigner
 Beiträge: 31 Registriert: 02.11.2012 Solidworks Professional DDS 2014
erstellt am: 02. Nov. 2012 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, bei SolidWork ein NPT Außengewinde einzufügen? Wenn ich über Einfügen->Beschriftung->Gewindedarstellung gehe, finde ich dort kein NPT Gewinde. Gibt es da ne möglichkeit? MfG Alex [Diese Nachricht wurde von alex95 am 02. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Nov. 2012 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex95
Hallo Alex, und herzlich willkommen auf CAD.DE es gibt kein NTC Gewinde Was es gibt sind NTC Sensoren mit metrischem oder zölligem Gewinde ! Wonach suchst Du genau ? Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2012 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2012 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex95
erstellt am: 03. Nov. 2012 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2012 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex95
Hallo, als erstes, mal bei Norm keine auswählen,dann ins nächste Feld Deinen Kerndurchmesser eingeben und unter Gewindebeschreibung gibst Du die genaue Bezeichnung an NPT hat SolidWorks nicht als Standard dabei, das musst Du selbst angeben. Wenn Du das öfter brauchst, kannst Du Dir auch eine Benutzerdefinierte Norm erstellen und das da hinterlegen. Ein Blick in die SWX Hilfe kann auch nicht schaden siehe Bild -----> Grüße Andreas
