  Rechner WIN7 inkl. SWX2012 neu aufsetzen - HD spiegeln möglich?
Autor Thema:  Rechner WIN7 inkl. SWX2012 neu aufsetzen - HD spiegeln möglich? (1243 mal gelesen)
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 01. Nov. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgende Frage: Unabhängig von der Variante des Admin-Abbildes, gibt es evt. die Möglichkeit, eine komplette Installation eines fertig installierten Systems per HD-Spiegelung zu duplizieren (gleiche Hardware ist natürlich Voraussetzung) und hinterher die SWX-Einstellungen auf den anderen User "gerade zu biegen" ?
Die Produktaktivierung ist noch nicht vollzogen.
Gruß Hilmar
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 01. Nov. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hilmar,
Die Einstellungen kannst du über ein kleines Tool (siehe Bild) über die neuen Maschinen drüberbügeln. Das kannst du aucch gleich im Admin-Abbild nach der Installation laufen lassen. Dann sind die Maschinen gleich richtig eingestellt.
Jörg
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Nov. 2012 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
man sollte sich bewußt sein, das die Problematik beim Clonen eher bei Windows zu suchen/finden ist. Jede Maschine hat eine SID, die natürlich einmalig sein muss, nach dem Klonen aber nicht ist. Dazu muss hier mit entsprechenden Tools eingegriffen werden.
Und was ist mit Seriennummern und Aktivierungen anderer Programme? Office und Co.?!
SWX kann mit sehr wenig Aufwand auf eine große Anzahl von Rechnern installiert werden; AdminAbbild heißt das Stichwort. Wegen SWX brauchts also nicht diese Clonerei...
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 02. Nov. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hico 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
... Jede Maschine hat eine SID, die natürlich einmalig sein muss, nach dem Klonen aber nicht ist. Dazu muss hier mit entsprechenden Tools eingegriffen werden...
was die SID betrifft kann man mittels Sysprep indirekt eine neue vergeben lassen. Grundsätzlich ist aber zu überlegen ob es den Aufwand Wert ist. Adminabbild und der EinstellungsAssi wurde ja schon genannt.
cheers Christian
