  Liste der Dateieigenschaften leer
Autor Thema:  Liste der Dateieigenschaften leer (3449 mal gelesen)
steftensteig
Sehen Sie sich das Profil von steftensteig an!   Senden Sie eine Private Message an steftensteig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steftensteig
Verwende AutoCad 2013 LT
Solid Works 2012 , 2013
IronCad V11
erstellt am: 31. Okt. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Forengemeinde
Bei meinem SW 2013 ist die Liste der Dateieigenschaften leer.
Bei "liste bearbeiten" sollten eigentlich schon Eigenschaften drin stehen.
Wie kann ich diese Liste wieder füllen,ohne es neu eingeben zu müssen.
Christian
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 31. Okt. 2012 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
schau doch mal nach wo deine "properties.txt" liegt. Den Pfad in den Optionen unter Dateipositionen->Dateien mit benutzerdefinierten Eigenschaften eintragen, dann sollte da was drin stehen.
Jörg
steftensteig
IronCad V11
erstellt am: 31. Okt. 2012 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von jörg.jwd:
Hallo Christian,
Hallo Jörg
Danke das wars.
Bei der Aktualisierung von SW 21 auf 13 sind die ganzen Ordner rausgelöscht worden.
Hab nun diese von 12 auf 12 wieder reinkopiert, da man die Dateiposition NICHT auswählen kann.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Okt. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
doch, doch. Man kann die Dateiposition - wie zuvor von Jörg geschrieben - ändern. Es kann jedoch nur EIN Pfad eingetragen sein. Deshalb den alten Eintrag löschen und DANN den neuen Pfad angeben.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 20. Dez. 2012 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab da noch eine weitere Frage.
Bei mir löscht er die Liste immer wieder sobald ich SolidWorks neu starte. Was Kann ich hier machen?
AndreasBo
Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 20. Dez. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Löscht es dir die Liste oder den Pfad dahin?
in letzterem Fall würd ich denken, der Pfad wird beim Beenden von SWX nicht richtig in die Registry geschrieben.
habt ihr da schreibrecht?
oder ein script, das den SWX-Pfad regelmäßig erneuert?
Gruß, Christian
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 20. Dez. 2012 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Datei sogaar an einen anderen Ort gelegt. Dann habe ich in den Optionen auf den neun Speicherort hingewiesen.Wenn ich die Liste manuelle in SWX eintippe, wird diese nach neustart wieder überschrieben. Ändere ich die TXT-Datei  wird diese nach einen Neustart ebenfalls überschrieben.
AndreasBo
