  Solidwork 3D-Daten in ProE öffnen
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Solidwork 3D-Daten in ProE öffnen (4527 mal gelesen)
Jake1001
Sehen Sie sich das Profil von Jake1001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jake1001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jake1001
erstellt am: 30. Okt. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich mit der Wildfire 4.0 3-D Solidwork-Dateien in ProEngineer öffnen?
MichaM.
Sehen Sie sich das Profil von MichaM. an!   Senden Sie eine Private Message an MichaM.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaM.
SWX2011/2012/2013
Dell Precision M6600
WIN7 x64
www.dps-software.de
erstellt am: 30. Okt. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jake1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde sagen, diese Frage passt eher ins Pro/E Forum.
Ansonsten kann in SolidWorks als Pro/E-Datei abgespeichert werden.
Gruß Michael
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Okt. 2012 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jake1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jake,
also ich hab bis jetzt so ziemlich alle meine SWX Datein die ich als .prt gespeichert habe in ProE WF4 geöffnet bekommen. Aber muß dazu sagen das es nicht unbedingt die komplexesten Teile/Baugruppen waren.
Das direkte öffnen von .sldprt geht natürlich nicht.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 30. Okt. 2012 editiert.]
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 30. Okt. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jake1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jake,
habe gerade mal ein wenig damit experimentiert. Hier mein Fazit:
SWX-Teile als ProE-Prt zu speichern funktioniert erstaunlich gut.
Bin selbst überrascht. Auch ziemlich komplexe Teile sind gut transportiert
worden. Die Sache hat jedoch einen entscheidenden Nachteil:
Das ProE-File, welches SWX ausgibt, enthält die komplette Geometrie
in Form eines einzigen Importfeatures im Neutral-Format. Soweit gut,
aber ein Modellbaum bzw. einzelne Features sind damit auch futsch.
Entscheidender Nachteil dabei ist aber:
Das neue ProE-File enthält keinerlei Parameter! Diese müssen beim Empfänger
mühsamst von Hand eingepflegt werden.
(Neben den Parametern fehlen auch Angaben wie Dichte, Material etc. sowie die
Ansichten, da diese bei ProE ebenfalls aus dem Template kommen...)
ALSO: Lieber per STEP o.A. austauschen. Dann hat der Empfänger die
Möglichkeit, sein eigenes Template beim Import zu benutzen.
Und gerade bei dahinter liegendem PDM wird er dir dafür die Füsse küssen!
Ach ja: Ausserdem sind STEP-Files wesentlich kleiner zu zippen...
Und noch eines: Eine versendete STEP-File bleibt beim Empfänger erhalten
und 'nachvollziehbar'. Ein PRT wird versioniert gespeichert und beim nächsten
Purgen automatisch gelöscht. Ganz doof!
Soweit! Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
[Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 30. Okt. 2012 editiert.]
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 30. Okt. 2012 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jake1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jake001
natürlich geht das nicht.
Nur über die bekanten Autauschformate. step, sat, x_t weiß ich nicht genau.
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur vorläufige Enturfsskizzen
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Okt. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jake1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht als kurze Erklärung zu den angezeigten Formaten.
Speichern als Pro E-Part bewirkt nicht , dass ein natives Pro-E Part entsteht, sondern durch anwählen dieses Formats beim rausspeichern aus SWX werden vom System automatisch Exportoptionen eingestellt, die ein, sagen wir mal optimales importieren ins Zielsystem ermöglichen.
Ansonsten ein anderes Austauschformat wählen und in den Optionen selbst rumdaddeln..!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 30. Okt. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jake1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von micha01:
Hallo Jake001
Hm. Ab WF5 ist es übrigens durchaus möglich, SWX direkt in ProE zu öffnen.
Mann brauch dazu aber beide Lizenzen (ProE und SWX) auf einem Rechner.
Features werden dabei aber auch nicht übergeben, nur die Komplettgeometrie
mit oben beschriebenen Negativeigenschaften bezüglich der Templates.
Grüße!
Felix
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Okt. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jake1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok es wäre vielleicht interessant zu wissen was mit den Daten weiter passieren soll, bevor wie die für und wieder der Verschiedenen austauschformate behandeln.
Bei meinen Daten ist es nur einbauen in eine Baugruppe ohne Stüli ableiten und so Käse soll nur gut ausschauen. Mit den .prt gab es bei uns bis dato weniger Probleme wie mit den STEP-Datein.
