  PhotoView 360 Licht & Wasser
Autor Thema:  PhotoView 360 Licht & Wasser (3390 mal gelesen)
invator
Sehen Sie sich das Profil von invator an!   Senden Sie eine Private Message an invator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invator
2x Xeon X5260
16GB RAM
Quadro FX 3700
Win7 prof. 64bit
SWX 2012 SDK
erstellt am: 30. Okt. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mit dem Ergebnis des Renderings nicht sehr zufrieden. Es halndelt sich um einen Pool, indem Unterwasserscheinwerfer leuchten. Der Pool ist mit Wasser gefüllt. Die Helligkeit der Umgebung habe ich schon etwas reduziert, die äußere Hülle ist hochglanz Weiß.
Das Ergebnis überzeugt mich aber überhaupt nicht. Die Leuchtkörper sind schon auf maximale Helligkeit eingestellt. Auch mit den Eigenschaften des Wasser habe ich herumgespielt. Aber wirklich besser wird es nicht.
Im Anhang einmal meine Badewanne. Und hier ein Foto, wie ich es gern haben möchte. Aber ist das so überhaupt mit PhotoView/SWX möglich? Oder benötige ich dafür so ein "Grafikprogramm für Künstler"?
http://static1.businessinsider.com/image/5049020becad04a418000000-900 /its-an-evening-activity-as-well.jpg
Bin für jeden Tipp dankbar!
[Diese Nachricht wurde von invator am 30. Okt. 2012 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Okt. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invator 10 Unities + Antwort hilfreich
meiner Erfahrung nach gibt es hier im Forum wahre Render-Künstler und -Fetischisten (positiv gemeint). Weiterhin hat Rendern immer etwas mit ausprobieren zu tun - und dafür wäre dein Modell hilfreich. Magst / kannst / darfst du es hochladen?
Gehen sollte es auf jeden Fall.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Okt. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invator 10 Unities + Antwort hilfreich
24774_badewanne-photoworks.zip
Hallo invator,
ich gehör sicher nicht zu den angesprochenen Spezialisten, eher so ein Hobbystümper, aber ich probier mit so etwas gerne herum.
Ich hab das im angehängten Beispiel z.B. mit einem im Wasser versenkten Punktlicht gemacht, dem ganzen ein wenig Nebeleffekt spendiert, das gerichtete Licht ausgeschaltet und dann sogar ohne Kaustik gerendert. Da kann man sicher noch an der Bühne was drehen, die Umgebungslichter netter ausleuchten, aber ich glaub der prinzipielle Effekt ist da schon zu sehen.
Vielleicht ist das als Anregung schon zu gebrauchen.
Ciao,
Stefan
invator
2x Xeon X5260
16GB RAM
Quadro FX 3700
Win7 prof. 64bit
SWX 2012 SDK
erstellt am: 30. Okt. 2012 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Funktion Punktlicht kannte ich vorher noch garnicht
Funktioniert aber genauso wie ich möchte, vielen Dank!
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 30. Okt. 2012 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invator 10 Unities + Antwort hilfreich
so, jetzt noch ein paar kleine Hinweise von meiner Seite:
- Anstelle der Kunststoffe, mit denen ich auch nie so recht "glücklich" wurde, verwende mal probehalber aus der Rubrick Lackiert / Autolack den weißen Autolack. Der sieht m.E. vom Start weg schon mal deutlich besser und hat nicht diese Tendenz, grau zu erscheinen. In Farbe und Struktur läßt es sich ja immer anpassen...
- In den Optionen stellst du, sofern transparente Materialien oder / und Spiegelungen vorhanden sind, die Qualität auf höher. So werden mehrere Brechungen und Spiegelungen berechnet.
- In den Optionen gibt es weiterhin die Option Überstrahlung. Die soll eigentlich helfen, einen Lichtnebel zu erzeugen, geht aber anscheinend nicht in Wasser (=Volumen), sondern nur in der Luft. Hm.
Gruß, Heiko
