  Referenzen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Referenzen (785 mal gelesen)
dikr
Industrial Designer
Sehen Sie sich das Profil von dikr an!   Senden Sie eine Private Message an dikr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dikr
SW 2011
erstellt am: 30. Okt. 2012 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand helfen, habe ein Teil gespiegelt und nun erscheint bei allem was ich mache dieses misst Fenster "Bild 1" und das nicht nur einmal, richtig nerfig. Habe alle externen Referenzen schon gelöscht. Müssen auch die Referenze in "Bild 2"  gelöscht werden aber wie?
Didi
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Okt. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dikr 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst markieren im Fenster, dann kann man die Referenzen unterbrechen oder löschen!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
dikr
Industrial Designer
SW 2011
erstellt am: 31. Okt. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf
die viertuellen Tasten sind leider ausgegraut, es kann nichts markiert werden.
Didi
