 | SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 05.08.2026
Thema: calloutformat (7252 mal gelesen)
EX Solid Edger Mitglied Techniker TS / Entwickler
 Beiträge: 10 Registriert: 15.10.2012
erstellt am: 29. Okt. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Stehe "leider" wiedermal mit Solid-Works an. Mein Problem1: Ich möchte, wenn ich mit dem Butten Bohrungsbeschreibung (siehe Anhang) z.B 3 gleiche Zapfensenkungen bemasse die 3x in Klammer setzen. Somit würde das (3x) Ø11 Durch Alles......... heissen. Klar kann ich jedesmal im Bemassungstext links die Klammer setzten, aber das will ich nicht! Weiss jemand vonwo die <NUM_INST> x herkommt, sodass ich eine Klammer darum machen (<NUM_INST> x) kann und für immer so speichern? (siehe Anhang). Im calloutformat habe ich nichts dergleichen gefunden. Mein Problem2: Kann die Feature Manager Struktur im 2012 abgelöst werden? Möchte Diese auf dem 2 Bilschirm haben (Also bei Solid Edge geht das!!! Gerne erwarte ich Eure Antwort. Besten Dank schon im Voraus und Gruss EX Solid Edger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Okt. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EX Solid Edger
Hallo, in der calloutformat.txt von SWX2013 gibt es einen neuen Eintrag, der standardmäßig auskommentiert (-> inaktiv) ist. NO-NUMBER-OF-INSTANCES So soll es dann möglich sein, die obligatorische Benennung der Anzahl entweder ganz weg zu lassen, oder formatiert in die Beschreibung einfliessen zu lassen. Ob dies auch schon in 2012 geht? Keine Ahnung; ausprobieren. Der FeatureManager kann nicht abgelöst werden, der Befehlsmanager oder PropertyMananger schon. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 29. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 29. Okt. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EX Solid Edger
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: ...Der FeatureManager kann nicht abgelöst werden, der Befehlsmanager oder PropertyMananger schon.
 Ja, und der Taskfensterbereich  @ Heiko ------------------
erstellt am: 29. Okt. 2012 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EX Solid Edger
erstellt am: 29. Okt. 2012 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko Das NO-NUMBER-OF-INSTANCES gibts im 2012 auch. Wenn ich aber die 2 ** wegnehme, kommet die Anzahl nicht mehr. ABER, wie schaffe ich, dass ich die Anzahl in die Klammer kriege? Das möchte doch noch gerne wissen, da Du von formatiert schreibst. Wie geht das??? Aber allen vorab ein herzliches Dankeschön Gruss EX Solid Edger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 29. Okt. 2012 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EX Solid Edger
Also nur mal so am Rande, es wäre nett von dir, auch mal darüber zu Berichten, was in SolidWorks geht und in SolidEdge nicht geht. Sonst trauen wir uns hier überhaupt nicht mehr aus der Ecke raus. Nicht dass ich noch Minderwertigkeitskomplexe bekomme. Grüße aus der Schmollecke ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2012 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi Habe vielleicht die Vorzüge von Solid Works noch nicht richtig entdeckt!? Aber ich denke, nach 6 Jahren Solid Edge darf MANN ODER FRAU mit einem neuen Programm seine Schwierigkeiten haben. Hat ja niemand gesagt, ich jedenfalls nicht, das Solid Works nicht guuuuuuut ist... ABER halt die Macht der Gewohnheit........ OK Spass beseite: Bin in meiner neuen Firma der einzige der auf Solid Works arbeitet (auch der einzige Konstrukteur) somit musste ich mich mit Blattformaten, Anpassungen, usw. selber durchboxen. (Sehr viel Dank dem super Forum herausgefunden) Und nun halt das Problem mit der Anzahl Bohrungen in Klammer..........und so kommt dann nach dem 100 mal Probieren die Sehnsuch nach Solid Edge wierder zurück. Aber naja............. Gruss Ex Solid Edger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2012 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EX Solid Edger
erstellt am: 29. Okt. 2012 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko Wenn ich die Bohrungsbeschreibung nehme (siehe Bild oben) macht es das <NUM_INST> selber im Bemassungstext. Aber woher kommt das? Mit dem NO-NUMBER-OF-INSTANCES kann ich nur machen dass die Anzahl kommt oder nicht aber eine Klammer nütz da nichts. Auch habe ich rausgegoogelt das unter [JIS] ** COUNTERBORED HOLES ** ** JIS-COUNT-DELIMITER=x das x geändert werden kann. Funktionieret aber nicht!!!! Somit ist das Ziel immernoch eigentlich simpel: Die 3x soll für immer (3x) sein!!!! Gruss Ex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 29. Okt. 2012 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EX Solid Edger
Zitat: Original erstellt von EX Solid Edger: [..] JIS-COUNT-DELIMITER=x das x geändert werden kann. Funktionieret aber nicht!!!! /i]
Funktioniert möglicherweise schon, aber nur wenn du JIS als Norm eingestellt hast und nicht DIN Just my 2 ct Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EX Solid Edger
Hallo, hier jetzt das vollständige Beispiel. Im Screenshot siehtst du das Ergebnis, in der angefügten calloutformat.txt sind die Einstellungen. So, wie schon gesagt mit NUM_INST etc. Du findest eine neue Norm DIN-DPS. Dort schaust du bitte bei den Gewindebohrungen, und findest die Formatierung, z. Bsp.: TAP-BLIND=(<NUM_INST> ) x <MOD-DIAM> <hw-tapdrldia> <HOLE-DEPTH> <hw-tapdrldepth>;\ <hw-threaddesc> - 6H <HOLE-DEPTH> <hw-threaddepth> Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2012 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schonwieder!!! Die Freude hat nicht lange angehalten. Jetzt habe ich das Problem, wenn ich nur noch 1 Bohrung habe, bleibt das (x) stehen und das <NUM_INST> verschwindet (Siehe Anhang) Wiso weiss die Originalversion, wenn nur 1 Bohrung ist, das Sie das x nicht schreiben muss. Was kann ich gegen das noch machen????? Gruss EX
erstellt am: 31. Okt. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EX Solid Edger
Hallo, ich habe nie zuvor in der calloutformat experimentiert, deshalb kann ich nix mit Gewissheit sagen, aber: Experimentier doch mal mit *when last hole in hole series* herum. Vielleicht Nimmst du da mal die NUM_INST raus?! Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
