Thema: Zeichnung aus eingescannter zeichnung ableiten (6693 mal gelesen)
echtdampfer Mitglied Industriemechaniker
 Beiträge: 44 Registriert: 30.06.2005 Solidworks 2018 und Solidcam 2018 auf Arbeit
erstellt am: 28. Okt. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hab da mal wieder ne Frage habe hier eine Zeichnung liegen, diese muss ich nun in dxf umwandeln. das problem ist dass ich keinerlei maße etc habe. ist es machbar die zeichnung einzuscannen und in solidworks einzufügen und über die zeichnung meine dxf zu zeichnen also eigentlich abpausen? gruß markus ------------------ www.echtdampf.net Das Forum für 5 Zoll und 71/4 Zoll Dampf und E-Loks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 28. Okt. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für echtdampfer
erstellt am: 28. Okt. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Okt. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für echtdampfer
Hallo, da ist doch die Frage zu stellen, wie gut / wofür das DXF dann noch weiter verwendet wird. Zum Ausdrucken, zum Aufbau eines 3D-Modells? Vektorisierungsprogramme liefern eher bildhafte Ergebnisse. Soll heissen, Linien sind meist aus vielen kleinen Linien zusammengesetzt, Lücken sind in den Konturen vorhanden, Maßhaltigkeit im mm Breich. Für den Ausdruck ist das meist o.k. Früher habe ich mit Vektorisierungssoftware gearbeitet, die über DM 10.000 tuer war. Dann gab es auch Module dafür z. Bsp. im CorelDraw (für kleines Geld also). Das Tracing in SolidWorks liefert allerdings noch nicht so tolle Ergebnisse bei Zeichnungen... ist aber einen Versuch wert. Der Weg, den Scan in SolidWorks zu hinterlegen und dann händisch abzupausen wird das beste Ergebniss liefern. Mit Abhängigkeiten und absolut exakt. Eine letze Möglichkeit ist, diese Aufgabe in Indien & CO. erledigen zu lassen. Dort gibt es seit weit über einem Jahrzehnt Dienstleister, die auf manuelle Vektorisierung (Nachzeichnen) spezialisiert sind. Adresse habe ich keine, mußt mal g**glen. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2012 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bananaben Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 12.05.2010 SWX 2012 SP1<P>System: Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition Version 2003 Service Pack 2 Computer: Intel Xeon CPU 5470 @ 3.33GHz 3,33 GHz, 16,00 GB RAM
erstellt am: 28. Okt. 2012 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für echtdampfer
Hallo Markus, du kannst die Zeichnung natürlich einscannen und in Solidworks einfügen. Die gescannte Zeichnung kannst du per Skizzenbild(in der Skizze) einfügen und als Grundlage für deine eigene Skizze verwenden(-> später kannste DXF drauß machen). Das Skizzebild lässt sich auch ganz gut skalieren.Wenn du ein Maß auf der Zeichnung hat läßt sich so der Maßstab gut wieder herstellen. Mit dem Format der eingesannten Zeichnung musst du schauen was du einlesen kannst (.tif oder .jpg ging ganz gut). Komme leider im Moment nicht an SW dran um es zu prüfen. Probiere es aus, habe es oft auch mit alten Zeichnungen gemacht und hat ganz gut funktioniert. Gruss Ben ------------------ Ein Tag ohne Banane ist wie ein Tag ohne Sonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2012 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bananaben Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2012 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für echtdampfer
Ja bei uns waren es einfachere Zeichnungen. Wer soetwas vectorisieren kann?? Ich habe noch sowas wie Incscape im Kopf suche mal danach. Vielleicht hilft dir auch der folgende Artikel: hier Gruss Ben ------------------ Ein Tag ohne Banane ist wie ein Tag ohne Sonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für echtdampfer
Hallo zusammen, ich persönlich halte von Vektorisieren zwar überhaupt nichts, da es mir mühsamer erscheint die ganzen vektorisierten Striche zu kontrollieren und zu parametrisieren, das kann ich schneller, wenn ich es direkt richtig von Hand aufbaue. Wenn du es dennoch versuchen willst kannst du z.B. mit Win Topo mal anfangen, das ist eine Freeware, die in der Regel ordentliche Ergebnisse liefert. Es gibt dort (und natürlich anderswo) auch kostenpflichtige Versionen, die ggf. ein paar STriche mehr und besser erkennen oder Scanflecken als solche erkennen und horizontale Linien von extra 3° schrägen unterscheiden können. Ich würde trotzdem empfehlen lieber die Sachen von Hand zu skribbeln. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solidzarr Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 28.10.2012 Windows7, Solidworks 2013, Intel i7 8GB RAM, NVidia 9600 GT
erstellt am: 29. Okt. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für echtdampfer
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 29. Okt. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für echtdampfer
Hallo Markus, also zuerst musst du ein dxf draus machen, dann brauchst du es um ein Modell draus zu machen, und komplex ist es auch noch ... hört sich für mich so an, als wäre das Modell neu aufgebaut schneller fertig, als wenn du dich noch mit Vektorisieren herumschlägst. vektorisieren wird normalerweise nicht reichen für ein 3D-Modell kommt sicher noch nachbearbeiten und Modellaufbau dazu, also ich würd mir Gedanken machen - was ist Baugruppe, was ist Teil, ... und dann versuchen geschickt neu aufzubauen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
