  Aufsatz/Basis ausgeformt verschwindet
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Aufsatz/Basis ausgeformt verschwindet (2374 mal gelesen)
entropie
Sehen Sie sich das Profil von entropie an!   Senden Sie eine Private Message an entropie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für entropie
erstellt am: 27. Okt. 2012 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abend zusammen,
ich habe schon seit einiger Zeit ein kleines Problem bei der Erstellung einer Zeichnung und leider habe ich bisher dazu keine Lösungen in diesem Forum gefunden (und sonst wo im Internet leider auch nicht)...
Ich erstelle ein Teil über Funktion Aufsatz/Basis ausgeformt (Bild 1), und alles ist top bis ich versuche das nächste Teil zu erstellen, und zwar wenn das 2. Teil erstellt ist, verschwindet komischerweise das 1.Teil (Bild 2). Egal wie ich diese Krümmung zeichne - mit 2D oder 3DSkizzen, oder über Vereinigung einer Fläche (erste Ausformung) und einer Skizze - wird das 1. Teil danach nicht mehr angezeigt.
Ich stehe grad aufm Schlauch, woran kann denn sowas liegen?.. Also ausgeblendet oder 100% transparent ist es schonmal nicht
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen?
Liebe Grüße
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Okt. 2012 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für entropie 10 Unities + Antwort hilfreich
herzlich willkommen auf CAD.DE
kannst Du das Bauteil mal hochladen ?
Es könnte ein dicke Null Problem sein ,aber um da was genau auszumachen ist die Datei von Nöten.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
entropie
erstellt am: 27. Okt. 2012 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hebel.SLDPRT
Hallo  danke für die schnelle Antwort. Was kann denn die Dicke Null erzeugen?
entropie
erstellt am: 27. Okt. 2012 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert übrigens mit dem Aufsatz/Basis Ausgetragen (Profil und Bahn) aber dann ist es leider nicht so genau gezeichnet wie es sein sollte =/
Krümmel
erstellt am: 27. Okt. 2012 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für entropie 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe mal davon aus das Du eine konstante Wandstärke von 1,5mm erzielen willst.
Dazu macht man normalerweise ein Oberflächenoffset von 0mm (oder nimmt direkt die importierte Fläche)und gibt der Fläche mit Wanddicke auftragen eine Stärke von 1,5mm.
Das geht in Deinem Fall nur bis 0,2mm , liegt an der nicht sauberen Fläche die Du da importiert hast ( siehe Bilder ------> )
Daher wirst Du Dich erst damit beschäftigen müssen die Fläche zu optimieren.
Die Zacken an der Kante , nicht tangentiale Übergänge usw.
Die dicke Null ist hier nicht das Problem , sondern die Selbstschneidung des Bauteils wenn Du verdicken willst.
Grüße Andreas
entropie
erstellt am: 27. Okt. 2012 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Krasse Sache -.- Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ok dann versuche ich diese Oberfläche zu optimieren.
Besten Dank für die Hilfe
