 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Okt. 2012 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
Hallo, grundsätzlich gilt Als erstes: So wenig Stützpunkte, wie möglich. Ggf. also einige Löschen. Dazu kannst du auch "Spline vereinfachen" verwenden - könnte sich als nützlich erweisen. Dann: Den Verlauf so gestalten, das starke Krümmungen vermieden werden. Dies kommt durch eng beieinander liegende Punkte mit starken Richtungswechseln. Weiter: Den Spline mit den Ziehgriffen (an den Stützpunkten vorhanden) manipulieren. Zur Kontrolle: Mindestradius über Kontextmenü anzeigen lassen. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
