 | SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Thema: Eigenschaftenmanager mit Tastatur bedienen (1230 mal gelesen)
Krebsmaler Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 27.10.2012 SolidWorks Premium 2012 x64 SP5.0 Windows 7 Dell PRECISION M6600
erstellt am: 27. Okt. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Okt. 2012 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krebsmaler
Hallo, leider nicht auf bequeme Art. OK ist nicht mit der Return-Taste verknüpft (kann man aber auch verstehen, da man bei der Eingabe ja auch schnell mal Return drückt). Es geht nur: mit der Tab-Taste (mehrmals) bis auf OK springen, dann Return. Nicht besonders praktikabel... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pete Riley Mitglied Student
 Beiträge: 171 Registriert: 30.09.2012 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Okt. 2012 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krebsmaler
Hallo. Vermutlich verstehe ich die Frage falsch, habe auch nur SWX2010. Für mich ist der Eigenschaften-Manager der Property-Manager (neben dem Feature-Manager). Der hat bei mir keinen OK-Button, auf den man tabben könnte. Sollte dieser Manager gemeint sein, so komme ich bei mir mit "ESC" da raus. Gruß, Pete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Eigenschaftenmanager meine ich folgendes. Im Menü Datei gibt es einen Befehl Eigenschaften. Hier öffnet sich ein Fenster mit einer Tabelle in der man Informationen hinterlegen kann die zum Bauteile oder Baugruppe gehören sollen. Dies können Dinge seien wie Materialangaben, Stückzahlen, Preise, Oberflächenangaben usw. diese Informationen können dann in Stücklisten auf Zeichnungen abgerufen werden. Die ESC- Taster funktioniert bei mir auch aber führt dazu dass alle Informationen die ich eingetragen habe verloren gehen. Ich suche eine Möglichkeit um dieses Fenster zu schließen ohne dass ich zur Maus greifen muss. Hier ist die Benutzung der TAB-Taste zu umständlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Okt. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krebsmaler
Hallo Krebsmaler, mal darüber nachgedacht dir Registerkarten zu deinen Benutzerdefinierten Eigenschaften anzulegen? Also ich gehe mal davon aus das du immer die selben Imformationen hinterlegst. Vorteil du kannst sie immer im Sichtbereich halten ohne über das Menü die Eigenschaften erst öfnen zu müssen und mußt natürlich kein Fenster schließen. Nur kann ich nicht nachvollziehen was du im nachhinein machen kannst wobei du die Maus nicht benutzen mußt? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 28. Okt. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krebsmaler
Ich nehme an dass diese Eigenschaften ja mal irgendwann auf einer Zeichung in Form einer Stückliste o.ä. erscheinen werden. Kannst Die Eigenschaften ja auch erst in der Zeichung ausfüllen (mit Option: "link beibehalten"). Oder wenn Dir das Öffnen und Ausfüllen der Eigenschaften zu mühselig ist dann könntest Du diese Eigenschaften zB. auch in PDMWorks4Workgroup direkt im Tresor an der Datei manipulieren. Wenn Du bei Fremddaten (SWX) fehlende Parameter hinzufügen möchtest dann kannst Du vordefinierte Parameternamen in die "properties.txt" eintragen. Somit sind diese anwählbar und tippfehler können vermieden werden. Ausserdem gibts ja noch das Excel Macro von Andreas Müller : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002304.shtml Habe aber k.A. ob das mit den aktuellen Versionen noch funkt. Vielleicht gibts es noch mehrere andere Methoden um Zugriff auf die Parameter zu haben...? HopeItHelps lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 28. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
