  Konfiguratiuonen und neue Verknüpfungen
Autor Thema:  Konfiguratiuonen und neue Verknüpfungen (925 mal gelesen)
patrick227
Sehen Sie sich das Profil von patrick227 an!   Senden Sie eine Private Message an patrick227  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrick227
SolidWorks 2012
erstellt am: 27. Okt. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie arbeitet ihr damit? Ich habe zB zwei Konfigurationen, die erste ist aktiviert und ich vergebe eine Verknüfung. Danach wechsel ich in die zweite Konfiguration doch die neue Verknüpfung ist unterdrückt. Ich muss neue Verknüpfungen immer manuell die Unterdrückung aufheben.
Kann man das deaktivieren? Ist es sinnvoll? Ich Komme von Inventor und da ist das so gelöst, dass Verknüpfungen überall aktiv sind außer man unterdrückt diese manuell.
Patrick
Patrick
[Diese Nachricht wurde von patrick227 am 27. Okt. 2012 editiert.]
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 27. Okt. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrick227 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eine Konfig erstellst, dann wird das definiert. Der Haken bei Features unterdrücken ist der Auslöser.
CSWST/CSWI/CSWP/CSSP
Ing.-Büro Westphal
NL der DPS Software GmbH
patrick227
SolidWorks 2012
erstellt am: 27. Okt. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gnau das wars, danke!
Patrick
