  Spirale
Autor Thema:  Spirale (2205 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 26. Okt. 2012 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil1.zip
Hallo!
Kann mir jemand sagen, warum diese Spirale nicht richtig funktioniert?
Grüße,
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 27. Okt. 2012 00:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Spirale-SW2011-AB-01.SLDPRT
Hallo Martin,
kein leichtes Teil, aber so sieht es glaub ich besser aus.
Schau es dir an.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Okt. 2012 04:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1_AK_2012.SLDPRT
Hallo Martin ,
hier noch eine Möglichkeit ohne 3D Skizzen
einfach die Ausformungsoptionen wie im Bild einstellen.
Kann leider kein 2011 mehr , daher Part in 2012.
@Andi
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
debUGneed
erstellt am: 27. Okt. 2012 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
hm, also mit der Helix alleine wollte er nicht, aber mit der deckungsgleichen 3D- Kurve schon.
Kannst Du mir sagen, wieso das so ist, oder ist das einfach Erfahrung..
Jedenfalls danke!
Gruß, Martin
debUGneed
erstellt am: 27. Okt. 2012 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke, wäre echt interessant, wie es noch geht, aber leider kann ich das Format nicht aufmachen.
Gruß, Martin
Krümmel
erstellt am: 28. Okt. 2012 02:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
in dem Bild ist doch alles erklärt , oder hast Du noch Fragen ?
Grüße Andreas
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 28. Okt. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
eine Erklärung, warum das mit der 3D-Kurve geht, aber mit der Helix nicht, kann ich dir nicht geben, es ist einfach Erfahrung.
Ich erlebe immer wieder, dass man erst eine deckungsgleiche 3D-Kurve braucht, um weiterzukommen.
Manchmal muß man Skizzenpunkte Anheften und nicht Deckungsgleich setzten, damit eine bestimmte Funktion funktioniert.
Aber Anheften wird nicht immer angeboten, in einer 3D-Skizze schon.
Das Feature Ausformung ist aber so mächtig, da kenn ich auch nicht alle Optionen aus dem Schlaf, dafür habe ich zu selten knifflige Aufgaben.
Man sollte glauben, dass SolidWorks hier noch im Prg. ergänzen könnte und die Helixe direkt akzeptieren sollte, da es ja prinzipiell geht.
Aber Andreas  seine Lösung ist ja die eleganteste Lösung, oder?
Du musst ja nur die Helix1 nach Mittellinienparameter verschieben, schon fertig.
Grüße, Andi
Krümmel
erstellt am: 28. Okt. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
Hmm , da wär ich mir nicht so sicher
Deine Lösung ist viel schneller , warum auch immer.
Anscheinend hat SWX ein Faible für 3D Skizzen
Grüße Andreas
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 28. Okt. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
schau schau.............
Und wieder ein Beispiel, wo schneller Umgesetzt (weniger Features) nicht gleich Performanter ist.
Hätte ich aber aus meiner Erfahrung raus nicht vorhersagen können.
Da hilft wirklich nur der direkte Vergleich.
Wünsch dir noch einen schönen Sonntag, und vergiss nicht die Uhr umzustellen.
Andi
debUGneed
erstellt am: 28. Okt. 2012 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ja hast recht, ist ja alles ersichtlich!
Martin
debUGneed
erstellt am: 28. Okt. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
alles klar, gut zu wissen!
Danke und Gruß,
Martin
