Thema: Makro Blattformat tauschen stürzt mit Bruchkantenansichten ab (1380 mal gelesen)
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 25. Okt. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde! Unsere DetailliererINNEN sind immer total glücklich über die kleinen Helferlein aus Makromania. Nun mit WIN7-64bit, SWX2012SP5.0 und MaxxDB siehe links verfinstern sich die Gesichter bei Zeichnungen mit Bruchkantenansichten. Hier kann man wetten, daß SWX  nach Formattausch abstürzt. Kann das jemand bestätigen? Woran kann das liegen? Es ist reproduzierbar, switscht man alle Bruchkanten zurück (ohne), dann läuft das Makro normal=sehr gut. Jemand ne Idee? Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Okt. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Hallo Hartmut, wieso brauchst du ein Makro um das Blattformat zu wechseln? Das kann mann doch über die Eigenschaften einfach tauschen. Siehe auch Video (.txt weglöschen) Oder verstehe ich dich vielleicht auch nur falsch? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 25. Okt. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Zitat: Original erstellt von HartmutT: ... Kann das jemand bestätigen? ...
Nein, bei meinem angepassten Makro funktioniert es! Ich kann es dir ja mal zum Vergleich anhängen. Aber Vorsicht! -> Betastatus!! Zitat: Original erstellt von bk.sc: ... wieso brauchst du ein Makro um das Blattformat zu wechseln? ...
Eigentlich braucht man es nicht, da gebe ich dir recht! Aber wenn du bestimmte Sachen auf einen Knopfdruck machen kannst, welche sonst eine gewisse Anzahl von Klicks benötigen, ist das eine schöne Erleichterung. Ist eben genau wie beim Auto: Warum die Fensterkurbel mühsam bedienen, wenn man doch am Schalter klicken kann... ------------------ Viele Grüße, THSEFA  "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Hallo Hartmut, meinst du das Makro von http://solidworks.cad.de/mm_29.htm ? Hab es gerade bei mir mal versucht, funktioniert bei mir. Win7/64 hab ich auch, allerdings nur SW2012 SP4.0 und keine MaxxDB. Auch wenn ich Bruchkantenansichten in den Zeichnungen drin habe, egal ob in Bruchdarstellung oder nicht, läuft das Makro durch und tut, was es soll. Habt ihr da noch weitere Ergänzungen dran gemacht außer dem Anpassen der Pfade zu den Blattformaten? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan! Korrekt: reload_sheetformat letzte leichte Anpassung 2008, seit dem läufts und läufts .. Und nun das beschriebene Verhalten. ? Wir beobachten, habe meiner Kollegin aufgetragen, mich vor Auslösen jedes mal dazuzubitten, vielleicht kommt man über eine Verdächtigkeit weiter. Idee: nur bestimmte Zeichnungen=Eingrenzen - deren Gemeinsamkeiten studieren oder Was wurde vor dem reload_sheetformat an der Zeichnung gemacht = Gemeinsamkeiten im Verhalten? Das der Stand. Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
