  Bild in Zeichnung
Autor Thema:  Bild in Zeichnung (3955 mal gelesen)
dikr
Industrial Designer
Sehen Sie sich das Profil von dikr an!   Senden Sie eine Private Message an dikr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dikr
SW 2011
erstellt am: 25. Okt. 2012 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
besteht eine Möglichkeit das eingefügte Bild vor die Schattierung mit Kanten zu legen, siehe angehängtes Bild.
Gruß Didi
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Okt. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dikr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didi,
wenn du das Bild nicht als Bild sondern als Objekt einfügst kannst du sagen ob es in den Vordergrund oder in den Hintergrund soll.
Nur ob du ein entsprechendes Objekt zur Verfügung hast weiß ich natürlich nicht.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
dikr
Industrial Designer
SW 2011
erstellt am: 25. Okt. 2012 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für dein Tipp, habe ein jpg als Objekt eingesetzt, ich sehen aber nur ein icon mit dem Dateinamen das ich verschiben und groß oder klein ziehen kann und mit doppelklik öffnet sich das Bearbeitungsprogramm.
Das icon liegt, wie gewünscht, vor der Ansicht schattierte mit kanten.
Didi
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Okt. 2012 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dikr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Didi,
dann ist das nicht der Typ Objekt den ich meinte. Du könntest mal via Snipping-Tool dein Bild in die Zwischenablage kopieren, dann ein Objekt vom Typ Paintbrush-Bild einfügen und in diesem nun ofenen Paint Fenster via Strg+V das Bild einfügen, dann das Paint-Fenster schließen und es sollte da sein und auch angezeigt werden.
dikr
Industrial Designer
SW 2011
erstellt am: 28. Okt. 2012 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das ist der richtige Weg, danke für den Tipp. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag,
Didi
