| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Formwerkzeug -> Funktionsweise falsch verstanden? (2666 mal gelesen)
RAltmann Mitglied Elektroniker / Hardware Entwicklung
 Beiträge: 32 Registriert: 18.03.2009 Win7 64-Bit Intel Xeon W3565 3.20 24GB RAM, nVidia Quadro FX 4000 2GB SWX 2011 SP2.0
erstellt am: 25. Okt. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich übe gerade mit den Blechfeatures in Solidworks. Hierzu habe ich ein STEP-Modell importiert und versuche das entsprechende Blech nachzubilden. Das hat soweit fast problemlos geklappt, jetzt geht's noch an die Feinheiten: Das Originalblech hat an einigen Stellen Einbuchtungen. Im Anhang hab ich's mal abgebildet. Links sind die Einbuchtungen des Originalblechs, jeweils von innen und aussen gesehen. In der Mitte ist das entsprechende Formwerkzeug, welches ich erstellt habe. Als Referenz hab ich die Maße der Innenausbuchtung des Originalteils verwendet, die Begrenzungsfläche ist auf der Unterseite, keine zu entfernenden Flächen. Rechts ist das Ergebnis bei meinem Blech (die Innenausbuchtung sieht okay aus). Wie man sieht entsteht eine Art Kragen. Jetzt frag ich mich, ob ich die Funktion des Formwerkzeugs falsch verstanden habe, ich dachte, dass das FWZ wie eine Art Stempel wirkt, der das Material eindrückt und entsprechend verformt. Mache ich etwas falsch oder ist das Formwerkzeug generell die falsche Wahl für so etwas? Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 25. Okt. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RAltmann
Hallo Ralf, prinzipiell ist das Formwerkzeug schon das geeignete Instrument um solche Prägungen zu machen. In der Hilfe ist die Funktionsweise eigentlich ganz gut erklärt. Es hilft auch, Formwerkzeuge aus der Bibliothek auszuprobieren und daran die Funktionsweise zu studieren. Es könnte aber schwierig sein, genau die gleiche Geometrie wie bei Deinem Importteil mit dem Formwerkzeug zu erzeugen. Beim Formwerkzeug folgt die Außenseite immer der Geometrie des Formwerkzeugs mit dem Abstand der Materialstärke. (z.B. Radien) Entweder reicht Dir dann eine ungefähre Nachbildung der Prägung, oder Du musst andere Features (keine Blechfeatures) anwenden. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Zitat: Beim Formwerkzeug folgt die Außenseite immer der Geometrie des Formwerkzeugs mit dem Abstand der Materialstärke. (z.B. Radien)
Verstehe, das heisst wenn ich den Radius bzw. die Rundung umgekehrt setzen würde, dann würde die Aussenseite so aussehen wie gewünscht, aber die Innenseite nicht? Muss ich mal probieren. Klingt aber eigentlich logisch... :) Zitat: Entweder reicht Dir dann eine ungefähre Nachbildung der Prägung, oder Du musst andere Features (keine Blechfeatures) anwenden
Ich denke, ich werde andere Features verwenden, um es möglichst exakt nachzubilden, ich möchte mich auch noch mit der Möglichkeit zum Modellvergleich beschäftigen. Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
