  Vorlagenauswahl Datei neu Reihenfolge ändern möglich?
CATIA V5 Blechkonstruktion Schulung - online, ein Seminar am 14.09.2026
Autor Thema:  Vorlagenauswahl Datei neu Reihenfolge ändern möglich? (2472 mal gelesen)
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Okt. 2012 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß einer von euch ob bzw. wie mann die Reihenfolge der Dokumentvorlagen im Datei neu Dialog auf z.B. alphabetisch oder "geändert am" stellen kann, derzeit ist es wohl nach "erstellt am" sotiert.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Okt. 2012 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk.sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
das kannst Du am Speicherort der Templates umstellen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Okt. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Krümmel,
danke schonmal für die Antwort, wenn ich da aber etwas umstelle interessiert das SWX garnicht  . Du meinst doch im Explorer?
Krümmel
erstellt am: 25. Okt. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk.sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Upps stimmt, auch gerade gemerkt
Hab hier jetzt leider keine Adminrecht,muss das mal daheim probieren.
Grüße Andreas
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Okt. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk.sc 10 Unities + Antwort hilfreich
ich erinnere mich noch dunktel daran, vor vielen Jahren tatsächlich alle Vorlagen (oder waren es Blattformate?) erneut, in gezielter Reihenfolge speicherte, um das gewünschte Resultat zu erzielen.
Bei mir ist er derzeit bei den Vorlagen so:
Zunächst sortiert nach Teil / Bgr. / Zchng., und dann diese alphabetisch. Änderbar scheint mir dies nicht zu sein... (ausser man ändert die Namen, natürlich  ).
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 25. Okt. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk.sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Das gilt für Blattformate, die kann man sortieren wie man will.
Jörg
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Okt. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das sotieren Teil / Bgr. / Zchng. macht er bei mir auch aber innerhalb der Gruppierungen geht SWX nach dem Erstelldatum, da nutzt auch kein Umbenennen oder erneutes speichern etwas, da das am Erstelldatum des Dokummentes nicht ändert, nur speichern unter neuem Namen würde wohl zum Ziel führen.
Dann darf wohl der AZUBI die rund 80 Vorlagen in die richtige Reihenfolge bringen.
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 26. Okt. 2012 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk.sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum arbeitest du bei so vielen Vorlagen nicht mit Unterordner?
SolidWorks ist ja in der Lage die Unterordner als Register an zu zeigen.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Okt. 2012 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo solas,
schau mal mein Bild genau an, ich habe doch schon Register  . Aber fände es aber trotzdem besser wenn die Reihenfolge innerhalb der Regiester alphabetisch wäre.
