  Blattformat
Autor Thema:  Blattformat (1658 mal gelesen)
EugenB
Sehen Sie sich das Profil von EugenB an!   Senden Sie eine Private Message an EugenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EugenB
SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 24. Okt. 2012 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss letzte Zeit viele Zeichnungen erstellen.  Und zwei Sachen irritieren mich ein wenig. Ich weiß es nicht was ich verstellt habe, aber wenn ich neue Zeichnung aufrufe, dann wird ohne nach Blattformatanfrage eine Vorlage aufgemacht. Früher wurde immer nach Blattformat gefragt. Kann ich das irgendwie zurück umstellen?
Und Zweitens, ich habe eine Formatvorlage geändert, habe auch als Formatvorlage in richtigen Ordner abgespeichert. Und wenn ich es aufrufe wird erst mal alte Version geladen, erst wenn ich in Eigenschaften gehe und da auf neu laden, wird aktuelle Formatvorlage aufgerufen. Das würde ich auch gerne abstellen. Ich hoffe jemand weiß wie ich es ändern kann.
Gruß Eugen.
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 24. Okt. 2012 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast wahrscheinlich Deine Zeichnungsvorlage mit dem Blattformat gespeichert. Deswegen kommt bei Dir nicht mehr das Zwischenfenster wie früher. Lösung: Die Zeichnungsvorlage öffnen, im Featurebaum Blattformat löschen und dann mit Datei, speichern unter, Dateityp Zeichnungsvorlage (.drwdot) neu abspeichern.
Das Blattformat selbst, solltest Du mit dem Befehl, Datei, Blattformat speichern abspeichern.
Wichtig ist auch das Du in den Systemoptionen, Dateipositionen die richtigen Einträge für Dokumentvorlagen und Blattformate definiert hast.
Systemoptionen, Dateipositionen,Dokumentvorlagen = .dot Dateien
Systemoptionen, Dateipositionen,Blattformate = .slddrt Dateien (nur die Blattformate)
Zur Zeit auf Abschiedstournee ;-)
CAD-Consultant A.D.
Danke SolidWorks, fast 12 Jahre war eine echt Geile Zeit!!!
EugenB
erstellt am: 25. Okt. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, funktioniert jetzt so wie ich mir vorstelle.
