  SLDDRW in PDF
Autor Thema:  SLDDRW in PDF (3866 mal gelesen)
dikr
Industrial Designer
Sehen Sie sich das Profil von dikr an!   Senden Sie eine Private Message an dikr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dikr
SW 2011
erstellt am: 24. Okt. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Hallo in die Runde,
diesmal kein Problem aber vieleicht gibt es eine Lösung. Habe eine Zeichnung von 136.494 KB die ich in das PDF Format speicher, aber die Prozedur dauer unendlich lange.
Gruß Didi
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Okt. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dikr 10 Unities + Antwort hilfreich
dann über den virtuellen DRUCKER , PDF CREATOR:
http://sourceforge.net/search/?q=pdfcreator
G.  thomas
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
Du kannst alternativ einen PDF-Druckertreiber wie freepdf verwenden und schauen, ob der schneller PDFs erzeugt, wie der eingebaute Treiber.
Grüße Günter
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 24. Okt. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dikr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didi,
das ist ja auch nicht gerade eine kleine Zeichnung. Da dauert schon das Schreiben auf Platte seine Zeit.
Geht vielleicht ein freier PDF Drucker schneller als die integrierte Lösung? Versuch es einfach mal mit FreePDF oder ähnlich und berichte uns das Ergebnis.
Michael
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 24. Okt. 2012 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dikr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, der muss jetzt aber raus, weil ich den bei uns auch immer bringe:
Ist das Papier alle?
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 24. Okt. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dikr 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht muß er wirklich nur leere pdf´s nachlegen in seinem Drucker.
CSWST/CSWI/CSWP/CSSP
Ing.-Büro Westphal
NL der DPS Software GmbH
dikr
Industrial Designer
SW 2011
erstellt am: 24. Okt. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die vielen Tipps,funktioniert bestens mit dem virtuellen Drucker.
Didi
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 24. Okt. 2012 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dikr 10 Unities + Antwort hilfreich
welchen hast du installiert ?
oder kannst du beide vergleichen?
Gruß, Christian
GWS
erstellt am: 25. Okt. 2012 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dikr 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns ist freepdf installiert.
Wir benutzen es zwar nicht mehr, um SWX-Zeichnungsableitungen zu erzeugen, weil das von SWX generierte Format einen Mehrwert besitzt:
Man kann Beschriftungen / Bemaßungen aus der Zeichnungsableitung mit Copy und Paste als Text in andere Dokumente übertragen.
Was aber immer noch gerne genutzt wird, ist die Möglichkeit, mit FreePDF-Join mehrere PDFs zu einem zu verheiraten.
Grüße Günter
