 | INNOVATENEXT 27. | Sindelfingen, eine Veranstaltung am 22.10.2026
Thema: SW 2012 + Gleichungen (2706 mal gelesen)
steftensteig Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 121 Registriert: 28.02.2008 Verwende AutoCad 2013 LT Solid Works 2012 , 2013 IronCad V11
erstellt am: 24. Okt. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 24. Okt. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
Jein Du kannst Berechnungen gleich eingeben z.B.: 3*2.5 oder so aber keine Bezüge zu anderen Parameter wie z.B.: 3*D1@Skizze2 oder so. Wenn ich es richtig verstanden habe soll sich das aber mit SWX 2013 ändern
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Päde Mitglied Werkzeugmacher/Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 25.01.2010 SolidWorks Premium 2014 SP3.0 PDM Enterprise 2014 SP1.0 TraceParts 2010 v2.6.1 ------------------------------------- HP Z400 Windows 7 Professional 64Bit SP1 12GB RAM NVIDIA Quadro FX 2000 Quad Core Intel Xeon W3565 3.2GHz ------------------------------------- HiCADnext 2008 V1401.2B HELiOSnext 2008 Inventor 2010
erstellt am: 24. Okt. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
Guten Morgen, klar kannst Du Gleichungen sofort eingeben: Bemassung absetzen und dann, anstatt das Mass einfach = eingeben und deine Formel; = 3*"D1@Skizze4" Grüsse ------------------ Was Du Heute kannst besorgen, das verschiebe auf Morgen, denn wenn Morgen die Welt untergeht, bist Du froh dass Du es verschoben hast...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Päde: Guten Morgen,klar kannst Du Gleichungen sofort eingeben: Bemassung absetzen und dann, anstatt das Mass einfach = eingeben und deine Formel; = 3*"D1@Skizze4" Grüsse
VIEEEEEEEEEEEEEEEELEN DANK Genau das meinte ich. Gruß Christian
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 24. Okt. 2012 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
