Thema: Schaltflächen anpassen (2008 mal gelesen)
jukehu Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 19.01.2012 HP Z600 Intel Xeon X550 2,67Ghz 12 GB Ram Nvidia FX 3800 Inventor 2013 / SolidWorks 2012 das war´s
erstellt am: 24. Okt. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, hab mal wieder ein kleine Frage. Ist es möglich das Zeichnung öffnen Feld oben einzubinden ?? Vor allem bei Baugruppen wäre es sehr hilfreich ( Nu gut es sind nur zwei Klicks - aber trotzdem irgendwie nervig ) Vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
 Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 24. Okt. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukehu
jukehu Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukehu
Ich habe gerade mal nach dem ICON unter Anpassen gesucht. Leider habe ich es nicht gefunden. Ansonsten hätte man sich die Funktion auch auf eine Symbolleiste legen können. Vielleicht läßt sich das von den API Spezialisten als Macro definieren. Andreas ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/CSSP Ing.-Büro Westphal NL der DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukehu
Habe auch schon mal danach gesucht. Leider bin ich nicht fündig geworden, weder in der API-Hilfe noch an den sonst so ergiebigen Makroquellen... Aber mit einem Shortcut konnte ich diesen Befehl (Zeichnung aus Teil erstellen) auf meine Tastatur legen. Der funktioniert auch in der BG. Und das ist ja auch schon mal was! ------------------ Viele Grüße, THSEFA  "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukehu
Hallo THSEFA Es ging nicht um das Erstellen einer neuen Zeichnung - sondern um das "öffnen der vorhandenen Zeichnung". "Zeichnung aus Teil erstellen" kann wie du schon sagst als Shortcut erzeugt werden bzw auf jeder ICON-Leiste platziert werden. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/CSSP Ing.-Büro Westphal NL der DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Okt. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukehu
Hallo Andreas, wäre doch theoretisch möglich über den Befehl "Zeichnung aus Teil erstellen" zu gehen da er ja bei vorhandensein einer Zeichnung fragt ob er diese öffnen soll. Nur leider kann mann aus der BG heraus nicht direkt eine Zeichnung einer Komponente erstellen. Daher nur möglich über ein Makro und das auf eine Tast, Mausgeste, Shortcutleist (ab SWX 2013)oder Symbolleiste zu legen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukehu
Zitat: Original erstellt von Andreas Westphal: Hallo THSEFA Es ging nicht um das Erstellen einer neuen Zeichnung - sondern um das "öffnen der vorhandenen Zeichnung"
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo Andreas,wäre doch theoretisch möglich über den Befehl "Zeichnung aus Teil erstellen" zu gehen da er ja bei vorhandensein einer Zeichnung fragt ob er diese öffnen soll...
Genau das meinte ich damit. Es wird zuerst abgefragt, ob eine Zeichnung mit dem gleichen Namen in dem Verzeichnis des Teils/BG abgelegt ist. Falls ja, wird gefragt, ob diese geöffnet werden soll.
Der Name des Befehls bzw. dessen Aussage lässt hier Raum für Fehlinterpretationen... ------------------ Viele Grüße, THSEFA  "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jukehu Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2012 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI, nochmal schönen Dank für die Tipps. Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit sich dieses Feld den eigenen Wünschen anzupassen oder muss ich das nehmen was der hersteller als "sinnvoll" erachtet hat ????
erstellt am: 25. Okt. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukehu
Hallo, meines wissens geht das nicht, du kannst nur anpassen was dir im Anpassendialog auch vorgeschlagen wird. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
