  Maßstab unter zusätzlicher Zeichnungsansicht
Autor Thema:  Maßstab unter zusätzlicher Zeichnungsansicht (2943 mal gelesen)
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
SolidWorks Professional 2012 - SP5.0
SolidEdge ST4 104 - MP09
SolidEdge ST5 105 - MP01
Graka: "NVidia Quadro FX 4000"
Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL"
CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz"
RAM: 16GB DDR3
OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 23. Okt. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorker,
suche schon die ganze Zeit. Wenn ich zu meiner Haupansicht
noch eine weitere Ansicht (mit abweichendem Maßstab) hinzufüge, möchte ich direkt unter dieser Ansicht den abweichenden Maßstab einblenden.
Ich habe dazu eine Möglichkeit über "Bezugshinweis" -> Benutzerdefinierte Eigenschaften -> SW_Ansichtmaßstab... gefunden.
Das erscheint mir aber zu umständlich, weil ich dann auch
noch diese Textfeld um das Wort "MAßSTAB" ergänzen muß(möchte).
Ich habe leider keinen Haken bzw. Button gefunden.
Weiß jemand eine Lösung?
Vielen Dank schon vorab
Dukemulle
Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Okt. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
das Thema heisst Ansichtsetiketten; ich denke der Screenshot sagt alles...
Einen schönen Gruß von Heiko
Dukemulle
RAM: 16GB DDR3
erstellt am: 23. Okt. 2012 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
So nah und doch so fern. Vielen Dank.U's kommen.
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 24. Okt. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
wenn du bei "Etikettenoption" den Haken bei "Per Nrom" rausmachst und dann z.B. MASSSTAB anwählst, steht dann bei dir auch MAßSTAB in der Zeichnung? Bei uns werden eigentlich keine ß, ä, ö usw. verwendet, daher bin ich gleich drauf gestoßen.
Gruß Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, tatsächlich wird aus dem eingestellten MASSSTAB der Optionen eine MAßSTAB auf der Zeichnung (SWX2012 SP4 x64).
In 2013 ist es zunächst auch so, bis man den Text manuell anpasst, dann geht auch Massstab. Das geht leider nicht in 2012.
Gruß, Heiko
Dukemulle
RAM: 16GB DDR3
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh... bei mir war die ISO-Norm eingestellt... da stand dann "MAßSTAB".
Wenn ich auf DIN umschalte und von "kein" auf "MASSSTAB" schalte erscheint das dann auch mit "Doppel S". Wenn ich wieder auf ISO gehe erscheint das MAßSTAB garnicht mehr!?
Egal... Hauptsache man kann es einblenden.
