Thema: Textfarbe ändern (8858 mal gelesen)
dikr Mitglied Industrial Designer
 Beiträge: 35 Registriert: 30.12.2008 SW 2011
erstellt am: 22. Okt. 2012 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein kleines Problem. Beim erstellen eines Bezugshinweises erscheint die Schrift seit neustem in ROT und lässt sich auch durch die Textfarbvormatierung nicht mehr ändern, wer hat mir einen Rat, danke. Wünsch allen einen schönen Abend Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Okt. 2012 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dikr
Hallo, öffne bitte die Symbolleiste Linienformat. Darin kannst du die eingestellten Linientyp, -farbe etc. sehen und ändern. Auf Linienfarbe gehen, dann auf Standard ändern. Und alles ist wieder gut. Es sei denn, du hast Layer in der Zeichnung. Dann kannst du mit der Schaltfläche Layer den gewünschten Layer setzen.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 23. Okt. 2012 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dikr
Hi, rote Beschriftungen in Zeichnungen hatte ich auch schon öfter.
Klar läßt sich das einfach wieder auf die Systemeinstellungen zurücksetzen - dann ist alles wieder, wie es war. Was mich aber mehr interessieren würde: Will uns SWX vielleicht irgendetwas damit sagen? Meistens haben Farben in SWX ja eine Bedeutung. Und rote Beschriftungen verfolgen mich nun immer wieder mal - und das schon seit einigen Versionen. Mein Support konnte nichts dazu sagen. Kennt jemand eine sinnige Bedeutung oder ist's einfach ein Bug? Gruß Ron
erstellt am: 23. Okt. 2012 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dikr
Hallo, ach so. Rot steht ja meist für überdefiniert; An Beschriftungen schwer vorstellbar. Erst recht, wenn man die Farbe einfach wieder wegnehmen kann... Nie gehört. Und habe ich in über 10 Jahren nicht einmal gehabt - bin also keine Hilfe hier. Schönen Abend noch wünscht, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 24. Okt. 2012 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dikr
Hallo Didi, vielleicht hat jemand an deinen Vorlagen geschraubt. Wenn deine Bezugshinweise Positionsnummern oder Bemaßungen sind bedeutet rot "freistehend". D.h. der Betugshinweis hängt an keinem Objekt. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dikr
Nö, freistehende Maße und Positionen sind bei mir kackbraun - sehr schön intuitiv zuzuordnen. Außerdem ist das rot nur eine temporäre Zuordnung. Wenn ich die roten Maße auswähle und auf Systemstandard zurücksetze, sind sie wieder schwarz. Es muß eine andere Bedeutung haben - wenn's denn eine hat Gruß
Ron
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 24. Okt. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dikr
Das gleiche Problem habe ich auch -> alle neu angetragenen Maße sind rot genau wie irgendwelche Beschriftungen! An den Vorlagen hat definitiv keiner rumgeschraubt, das habe ich als erstes überprüft. Bisher ist keine Lösung in Sicht... ------------------ Viele Grüße, THSEFA  "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
 Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
Hier mal einige Tipps in Bildern. Vielleicht hilft das bei der Suche. Aber dass sich Farben undefiniert auf ROT stellen habe ich auch noch nicht erlebt. Andreas ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/CSSP Ing.-Büro Westphal NL der DPS Software GmbH [Diese Nachricht wurde von Andreas Westphal am 24. Okt. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andreas Westphal am 24. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dikr
erstellt am: 24. Okt. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2012 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dikr
Hallo, und schön, wenn es dir zunächst geholfen hat. Die Lösung stellt dies m.E. nach nicht dar. Wie wäre es, du würdest mal eine Zeichnung hier hochladen. Kannst ja "Geheimnisse" in der Zeichnung oder den Komponenten vorher löschen. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
