Thema: Fragezeichen hinter eingefügten Teil (5479 mal gelesen)
techdot Mitglied Werkzeugmachermeister
 Beiträge: 51 Registriert: 12.07.2011 SW 2013 SP2 NVIDIA Quadro FX 3500 Win7 64bit
erstellt am: 22. Okt. 2012 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe aus einem alten Formeinsatz eine X_T gemacht und dann als Teil abgespeichert. Dann das Teil in einen vorhandenen Formeinsatz eingefügt, über Teil einfügen. Jetzt steht beim öffnen immer ein Fragezeichen hinter dem Feature "Einfügen". Sobald man das Feature bearbeitet geht das Fragezeichen ohne Fehlermeldung weg. Beide Dateien stehen im selben Ordner. Warum erscheint das Fragezeichen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Okt. 2012 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für techdot
erstellt am: 22. Okt. 2012 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2012 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für techdot
erstellt am: 22. Okt. 2012 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2012 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für techdot
erstellt am: 22. Okt. 2012 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wäre es vieleicht besser wenn man den alten Formeinsatz als Dummi in die Baugruppe einfügt und dann über vereinigen in den neuen Formeinsatz einsetzt? Oder dient das Fragezeichen nur zur Info. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für techdot
Hallo , das Fragezeichen ist nur eine Info Es spricht aus meiner Sicht nichts gegen Dein Vorgehen. Grüße Andreas
Edit: Du kannst auch im Multibody über kombinieren einen Volumenkörper erstellen,dann sollte das ? weg sein. ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 22. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim kombinieren geht das Fragezeichen auch nicht weg. Aber komischerweise wenn rechte Maus "in Kontext bearbeiten" findet er das Teil. Habe jetzt den neuen Formeinsatz auch wieder "Dumm" gemacht mit X_T und schaffe jetzt da weiter. Habe Angst das später was "Verreckt". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 22. Okt. 2012 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für techdot
Hallo techdot, ich arbeite viel mit "Teil-einfügen" und habe damit keine schlechten Erfahrungen gemacht. Das ist so wie Du das beschreibst nach meiner Ansicht eine stabile Vorgehensweise. Lass Dich nicht von dem Fragezeichen verunsichern! Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 23. Okt. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für techdot
Hallo techdot, das Fragezeichen bedeutet "nur", dass das Teil nicht geladen/geöffnet ist (=es fehlt der Kontext). Mit RMT ...In Kontext bearbeiten... wird das Teil zur Bearbeitung "nachgeladen". Die im angehängten Bild gezeigte Option gibt die passende Einstellmöglichkeit, die extern referenzierten Teile direkt "mitzuladen", wenn Du ein entsprechendes Einzelteil oder eine Baugruppe öffnest. HTH & bis demnäx, Ralf PS: Manchmal ein wenig lästig, wenn diese Fenster minimiert geladen werden. ------------------
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 23. Okt. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für techdot
Hallo, jetzt hab ich auch verstanden was da los ist Du hast einen Formeinsatz als Teil und nicht als BG, baust in diesen ein weiteres Teil das aus der X_T entstanden ist ein. Aber es ist ein Teil also im Menu --> Einfügen --> Teil. Folglich hättest Du ja auch das original Teil verwenden können falls der Kontext erwünscht gewesen wäre. Aber es gibt ja dazu noch die Alternative die X_T nicht zu einem Teil zu machen sondern diese als Körper also nicht als Teil in Deinen Formeinsatz zu laden. Dazu müsstest Du dann im Menu --> Einfügen --> Features --> importiert nutzen. Vorteil keine externe Referenz (kein Fragezeichen). Nachteil er ändert sich nicht mit falls er noch in anderen verbaut ist (okay könnte man dann aber eh besser über eine Baugruppe aufbauen). Da Du ja den weg über Fremdformat gegangen bist wolltest Du sicher aber eigentlich nur den Körper und keine zusätzliche Datei in Deinem neuen Formeinsatz haben. Vielleicht ist der Zweite Absatz der passendere Weg für Dich, hat auch den Vorteil dass es nur eine Datei ist (Du könntest wenn der Körper importiert ist die X_T löschen) gruß Heiko ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
