Thema: Ausbruch schneidet nicht komplette Baugruppe (4008 mal gelesen)
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Okt. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, woran kann es liegen das SWX den Ausbruch nicht über die Komplette Baugruppe ausführt obwohl die Ausbruchskizze groß genug ist ? Wenn ich das grüne Rechteck im Bild (Ausbruchskizze) viel größer mache schneidet SWX die ganze Baugruppe. Zur Info, mit Spline verhält es sich genauso. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 18. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SvenNeubert Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 5 Registriert: 18.10.2012 SolidWorks 2011 64-Bit SP 5.0 Windows 7
erstellt am: 19. Okt. 2012 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bk.sc
Moin, ist schwierig zu nachzuvollziehen wenn man die Definition des Ausbruchs nicht sieht und nicht man nicht weiss, welche Fläche du als Basis für den Aubruch angeklickt hast. Mal ne andere Frage, wäre es in deinem Fall nicht sinnvoller einen Schnitt zu erzeugen? [Diese Nachricht wurde von SvenNeubert am 19. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 19. Okt. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bk.sc
erstellt am: 19. Okt. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zur definition des "Ausbruches", die Skizze ist ja auf dem Bild sichtbar (grünes Rechteck) und zur Tiefe habe ich die gelb makierte Kante gewählt da es ein rundes Teil ist und SWX die Tiefe dann automatisch ermittelt aber auch wenn ich entsprechenden Wert manuell eintrage ändert sich nichts am Ergebnis. Ich denke aber, dass es mit der Tiefe nichts zu tun hat da wenn ich das Rechteck ja noch größer mache SWX ja die komplette BG schneidet. Zur Ergänzung es sind keine Teile vom Schnitt ausgeschlossen. Ich mach das nicht via Schnitt da mann die Position der erzeugten Schnittansicht leider nicht in der Vorlage speichern kann und die normale Ansicht vor dem Ausbruch eben schon. Und um das ganze via Makro zu machen fehlt mir leider das Know How in sachen API Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
 Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 19. Okt. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bk.sc
Probiere bitte mal den Tipp von Ralf Tide aus. Klick auf die Zeichenansicht und dann oben die 3D-Funktion (3D-Zeichenansicht) aktivieren. Du kannst deine Zeichenansicht dann richtig drehen und so möglicherweise erkennen, woher dein Problem kommt. Andreas ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/CSSP Ing.-Büro Westphal NL der DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Okt. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bk.sc
nimm zur schnittbestimmung bitte keinen kreis, sondern eine gerade der mantelfläche weiters wird diese tife meist nur beim erstellen bestimmt und ändert sich nicht automatisch bei späteren änderungen es wird einfach vom äussersten element die tiefe x in den schnitt geschrieben und wenn du das äusserste element grösser oder kleiner machst, liegt der schnitt falsch weiss jetzt nicht mehr, ob wir das problem dauernd hatten, oder nur manchmal lg martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 483 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 22. Okt. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bk.sc
Hallo Bernd, meinst du die Komponenten ganz links am Blattrand? Kann es sein, dass diese Teile Importkörper sind? Da hatt ich schon mal Probleme. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 22. Okt. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bk.sc
Hallo, sind das "Verbindungselemente" oder stehen sie aus irgendeinem anderen Grund in der Liste unter "Schnittbereich" und werden deshalb ausgeschlossen? und - wir nehmen auch gerne solche Kreise, habe bei 2008 diesbezüglich noch keine massiven Schwierigkeiten bemerkt. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bk.sc
erstellt am: 22. Okt. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke schonmal für die Resonanz, konnte über das WE leider nichts probieren, da ich die BG und Vorage nicht daheim hatte. @Andreas & Ralf Wenn ich die Ansicht dreh sehe ich das was ich denke, die Skizze zur definition wird wie von Geisterhand verkleinert. Bild 1 die definition und Bild 2 beim drehen. Diese in der größe geänderte Skizze zeigt er mir aber erst nach dem drehen an. @Martin Das Teil wird sich nicht ändern da es ein festes Maschinenteil ist. Der Schnitt soll irgendwann via Macro erzeugt werden und dazu werde ich es dann auch mit dem Fixen wert erstellen also ohne Bezug auf eine Kante, dass kann ich natürlich nur machen, weil die Schnitttiefe immer konstant bleibt (Einbauraum Konstant). @Devastor Nein es sind keine Importkörper dabei. @Christian Nein das war auch mein erster gedanke, aber dann würde er ja die entsprechenden Teile komplett nicht schneiden und nicht nur teilweise. Gruß Bernd
erstellt am: 23. Okt. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bk.sc
Dann würd ich noch mit "Konfigcheck" alle Konfigurationen mal neu aufbauen lassen ... hilft ja manchmal wunder ... aber das hattest du wahrscheinlich als allererstes und sowieso ... sorry fürs doppelposting, unsere Firewall ist mal wieder merkwürdig ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, das mit den Konfiguationen hätte ich bestimmt nicht von mir aus geprüft, aber da ich keine Konfigs in Verwendung habe entfällt diese Fehlerquelle für das momentane Problem. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Okt. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bk.sc
erstellt am: 23. Okt. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem erkannt aber noch nicht gebannt. Das Problem ist das die Ansicht um 90° gedreht ist und nun SWX beim erzeugen des Ausbruchs die Skizze auch um die 90° dreht. Nur Warum? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, hab das Problem jetzt einfach umgangen in dem ich ein Macro erstellt habe, dass erst den Schnitt erzeuge und dann die Ansicht um die 90° dreht. Vorher wurde die BG ja schon in die um 90° gedrehte Ansicht eingefügt und der Schnitt manuell erzeugt. Aber aus neugier würde mich natürlich trotzdem interessieren wieso SWX die Skizze nochmal um 90° dreht. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
