  Zeichenansicht aufloesen ?
Autor Thema:  Zeichenansicht aufloesen ? (1108 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 18. Okt. 2012 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich erstelle gerade einige Vorschriften fuer unseren Lieferanten. Hierfuer benoetige ich eine Zeichnungsansicht bei der ich die Linien kuerzen, schneiden, ... kann; d.h. ich muss die Ansicht, die ja mit dem BT logisch verknuepft ist, "abhaengen" und in Linien umwandeln - geht das?
Gruss Olli
... kommt kein Schiff!
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 18. Okt. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Duckbone,
...Datei speichern unter als abgelöste Zeichnung. Da wird die Zeichnung vom Modell abgehängt und du kannst trotzdem eventuelle Änderungen am Modell nachladen.
Jörg
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 18. Okt. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli
In SolidWorks 2013 gehts so.
http://www.javelin-tech.com/blog/2012/10/alins-sw2013-pick-of-the-day-convert-view-to-sketch/
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Duckbone
erstellt am: 18. Okt. 2012 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten dank, Joerg hat mich da schon auf eine Idee gebracht - klappt prima!
Nur zur info:
Ansicht mit copy+paste auf ein leeres Blatt - als dxf abspeichern - oeffnen - und mit copy+paste wieder zurueck auf die Zeichnung.
@ .. habe doch noch kein 2013 da mein "Abacus-Rechner" was dagegen hat
Neuen Rechener gibt es dann zu Weihnachten - nur das Jahr ist noch nicht geklaert!
Gruss Olli
Bee
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
DELL Precision 7750
Intel Core i9, 2,4 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro RTX 3000
SOLIDWORKS Premium 2023 SP3
SOLIDWORKS Simulation Premium / Flow Simulation / Plastics / Inspection / Composer / Kaffeetasse
CSWP/CSWE
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
Wenn Du eine Ansicht von einem Part brauchst, kannst Du dir den Weg über das zweite Blatt auch sparen:
1. Im Teil über "Speichern unter" -> DXF/DWG auswählen.
2. Ansichten zum exportieren auswählen.
3. Ursprung/ Richtung für x- und y-Achsen angeben.
4. Speichern.
5. Per copy+paste in die Zeichnung.
Funktioniert allerdings nur mit den Standardansichten und nur im Teil...
Viele Grüße,
Bee
Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung!
[Diese Nachricht wurde von Bee am 18. Okt. 2012 editiert.]
