Thema: 2D -Zeichnung - Konstruktionsschnittpunkt (3798 mal gelesen)
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009 SolidWorks Professional 2012 - SP5.0 SolidEdge ST4 104 - MP09 SolidEdge ST5 105 - MP01 ------------------------------------------ Graka: "NVidia Quadro FX 4000" Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL" CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz" RAM: 16GB DDR3 OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 18. Okt. 2012 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorker, habe eine Frage zur Zeichnungsableitung. Kann ich beim Bemaßen den gedachten Schnittpunkt von zwei Körperkanten darstellen und bemaßen? Durch die Verrundungen bekomme ich diese Punkte jetzt nicht beim Bemaßen gefangen und habe auch schon einmal gesehen, dass man das einstellen kann. Finde die Funktion aber leider nicht. Viele Dank im Voraus Dukemulle ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 18. Okt. 2012 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukemulle
Hallo Dukemulle, erzeuge dir in der Zeichnung einfach einen Schnittpunkt, indem du die beiden Linien selektierst und dann auf den Button "Punkt" auf dem Reiter "Skizze" klickst. Den Punkt kannst du dann bemaßen. EDIT: Vertippt nochmal ------------------ ========== Gruß Andreas ========== [Diese Nachricht wurde von ad_man am 18. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian Roth Mitglied Projektmanagment / Konstruktion
 Beiträge: 142 Registriert: 23.08.2010
erstellt am: 18. Okt. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukemulle
Zitat: Original erstellt von ad_man: Hallo Dukemulle,erzeuge dir in der Zeichnung einfach einen Schnittpunkt, indem du die beiden Linien selektierst und dann auf den Button "Punkt" auf dem Reiter "Skizze" klickst. Den Punkt kannst du dann bemaßen. EDIT: Vertippt nochmal
Bisher habe ich mir den Punkt immer manuell über Verknüpfungen erzeugt, aber so ist's ja viel einfacher -> Ü's sind unterwegs... ------------------ Grüßle Sebastian Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke... das wars  . Vielen Dank (Üs kommen) Zitat: Original erstellt von ad_man: Hallo Dukemulle,erzeuge dir in der Zeichnung einfach einen Schnittpunkt, indem du die beiden Linien selektierst und dann auf den Button "Punkt" auf dem Reiter "Skizze" klickst. Den Punkt kannst du dann bemaßen. EDIT: Vertippt nochmal
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Okt. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukemulle
Morgen, nur zur Ergänzung die Erscheinungsform (z.B. Kreuz, Punkt etc.) der so erzeugten Punkte werden über die Dokumentenoptionen Virtuelle Eckpunkte gesteuert. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Satrek Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 56 Registriert: 23.09.2010
erstellt am: 18. Okt. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukemulle
Dann ü ich mal mit - hab sonst immer per Linien als Verlängerung der Kanten skizziert und nen Punkt an den Schnittpunkt gelegt ------------------ Es geht nicht darum ewig zu leben, sondern darum ewig mit sich selbst leben zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dukemulle
Mach dir nichts, draus hab das bis vor 3 Monaten auch noch so gemacht, aber zum Glück wurde mir nach 12 Jahren arbeiten mit SWX  meine erste Grundschulung gestattet  und ich hab noch was dazu gelernt. ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
