| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Lochkreis über Bohrungsassistent (9122 mal gelesen)
Ruebe2000 Mitglied Blechbatscher
 Beiträge: 62 Registriert: 10.07.2012 Ansys Classic Ansys Workbench SWX2012 WF4
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, es geht um die Erstellung eines Lochkreises mittels Bohrungsassistenten. Zuerst einmal: Uns wurde von der SW-Hotline empfohlen den Lochkreis nicht als separates Feature (Kreismuster) austragen zu lassen, da es so in der späteren Zeichnung zu Problemen mit der Sichtbarkeit der Kanten der Bohrung/des Gewindes kommen wird (...was auch der Fall ist). Im Bohrungsasi versuche ich jetzt also, nachdem ich die Position der ersten Bohrung auf einer Fläche festgelegt habe, über Kreismuster die Bohrungen zu erzeugen. -Funktioniert soweit auch, nur das mir der Assistent jetzt auch den Mittelpunkt des Musters als Punkt fängt und "bohrt". Er erzeugt mir also ein Loch mehr als ich Ihm vorher angebe. Löscht man den Mittelpunkt und zeichnet einen neuen Kreis als Konstruktionslinie ein geht das. Ich habe also schon eine einigermaßen funktionierende Lösung...nur kann es das sein? Ich finde das sehr umständlich und nicht gerade benutzerfreundlich. Gruß, Markus ------------------ Man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ruebe2000
Hallo Markus, man mag darüber streiten, ein paar unserer Anwendern ist das auch komisch vorgekommen, aber tatsächlich ist das eine der Verbesserungen (!) der 2012, die bestehendes Verhalten ändert, ohne dokumentiert zu sein oder zumindest optional auf die seit Jahren auf ein bestimmtes Schema eingeschossenen Anwendern Rücksicht zu nehmen. Antwort auf meine Anfrage dazu aus Amiland:
Zitat: Circular sketch pattern is creating an additional sketch point Morning Stefan, This SPR was closed as this is an intended change in functionality. The extra point is at the centre of the circular pattern, thus allowing the pattern’s axis to be easily changed after it has been created. Formerly, this was only possible by changing numerical values in the PropertyManager.
Ist nicht von der Hand zu weisen, aber eben anders als vorher. Also einfach den Mittelpunkt selektieren und wegschmeißen. Und da es per Definition eine Verbesserung ist solltest du dann auch deine Ansprüche verbessern  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 727 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+ CSWE 2018
erstellt am: 17. Okt. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ruebe2000
Es gibt die Möglichkeit (zumindest in 2010), bei einem kreisförmigen Skizzenmuster den Mittelpunkt als Offset vom Ursprung aus zu definieren (siehe Lochmuster1). Babei wird kein zusätzlicher Punkt in der Mitte erzeugt. Dann erhält man ein Muster, das allerdings nicht definiert ist und dessen Mittelpunkt man (da nicht vorhanden) auch nicht vermaßen kann. (siehe Lochmuster2) Auch nicht sonderlich hilfreich, aber vielleicht reichts euch ja. Gruß, Jens ------------------ =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Okt. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ruebe2000
Hallo, stimmt so nicht ganz: Wenn man im FM beim Kreismuster der Skizze die Option Bemaßungsradius anklickt (was ja "normal" ist, damit das Kreismuster stabil in Beziehung gesetzt werden kann), wird KEIN zusätzlicher Punkt erzeugt. Sondern anstelle eine Mittellinie mit Bemassung des Radius. Und damit ist das Problem aus der Welt! Weiterhin aktiviere ich auch immer Winkelabstand der Bemaßung, damit weitere Hilfslinien und Bems erzeugt werden - schließlich möchte ich am Ende ja eine voll definierte Skizze haben, oder? So funktioniert es in 2012 SP4.0 x64. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 17. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ok das ist mir zwar nicht ganz klar warum, aber es funktioniert bestens! Vielen Dank für den heißen Tipp! Gruß, Markus ------------------ Man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ruebe2000
Weil man für die Bemassung eine Linie nimmt. Da braucht man dann ja den Punkt nicht mehr, also warum erzeugen? Die Linie kann dann auch gleich für die Winkelbemassung hergenommen werden, und auch hor/ver gesetzt werden. Ich weiß, es ginge auch mit Punkten - aber so ist es doch schön! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
