Thema: Bruchkante Einheit? (1590 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 17. Okt. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benötige nochmal Eure Hilfe.... Wenn ich ein Maß unterbrechen möchte, dann habe ich neuerdings das Phänomen, dass der Bruchkantenabstand in Meter angegeben wird, obwohl alle anderen Maße in mm sind. Wo kann man denn das schon wieder einstellen? Bei den Einheiten ist alles auf mm... hmmm... Nachtrag: Das ist noch viel kurioser! Es betrifft nur in der Zeichnung eingefügte Maße... alle Maße aus dem 3D haben die richtige Einheit.... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** [Diese Nachricht wurde von rawo am 17. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
 Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 17. Okt. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.... ich sehe gerade, es handelt sich immer um Winkelmaße... bei linearen Maßen wird es richtig angezeigt... Ich benötige aber nicht den Dokumentstandard, sondern bei einigen der Maße muß ich es erhöhen, damit eine Maßzahl freigestellt wird.... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo rawo, hast du im gelb makierten Feld auch mal z.B. 1,52 mm eingetragen und geschaut ober er dann den angezeigten wert ändert? Werden bei dir auch andere Felder (alle) in Meter abgefragt z.B. die Biegelänge des Dokumentes? Sprich ist bei den Einheiten vielleicht auf MKS gestellt statt MMGS? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 17. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
 ich sehe gerade das bei mir beim Winkel auch Meter drin stehen, ist daher wohl ein Feature  . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
