  Falsche Projektionsrichtung
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Autor Thema:  Falsche Projektionsrichtung (4217 mal gelesen)
Satrek
Sehen Sie sich das Profil von Satrek an!   Senden Sie eine Private Message an Satrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satrek
erstellt am: 16. Okt. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein SWX (Premium 2012 x64 SP3.0) zeigt seit einigen Tagen zwei ungewöhnliche Verhaltensweisen, und ich habe - zumindest bewusst - nichts umgestellt.
1. In Skizzen wird beim Anlegen von Elementen ein Maß mitgeführt, das in einem weißen Kasten den aufgezogenen Wert anzeigt bzw. in das man Werte eingeben kann. Dafür funktioniert z.B. "a" drücken um aus Linie einen Kreisbogen zu machen nicht mehr.
2. Projektionen in Zeichnungen werden nach dem amerikanischen, nicht dem europäischen Modell gezeichnet, also andersrum gekippt.
Kann mir jemand weiterhelfen diese beiden Punkte abzustellen, und dann vielleicht noch erklären wieso sie überhaupt aufgetreten sind? Ich schließe menschliches Fehlverhalten nicht aus, würde es wenn dann aber gerne in Zukunft vermeiden  .
Es geht nicht darum ewig zu leben, sondern darum ewig mit sich selbst leben zu können.
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 16. Okt. 2012 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Satrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Zu Punkt 1. fällt mir grade nichts ein.
Aber zu 2: Du kannst in den Blatteigenschaften den Projektionswinkel einstellen. Siehe Bild. Damit du es aber nicht jedesmal neu einstellen musst, würde ich es in der Vorlagendatei machen.
Wieso das Aufgetreten ist? Wer hat alles Zugriff auf die Vorlagedateien?    Vielleicht aus Versehen da abgespeichert.
Gruß, Ramona
[Diese Nachricht wurde von Ramona779 am 16. Okt. 2012 editiert.] Das Bild wollte nicht.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Okt. 2012 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Satrek 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.: Das ist eine Option in den Systemoptionen/Skizze und heisst etwas sperrig: "Numerische Eingabe auf Bildschirm bei Elementerstellung aktivieren". Dies kann auch an anderer Stelle ein-/ausgeschaltet werden. Ist vielleicht beim "Spielen" passiert? Oder gab es einen SWX-Absturz?
Einen schönen Gruß von Heiko
Satrek
erstellt am: 16. Okt. 2012 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe! Ja, es gab vor ein paar Tagen nen Absturz (jetzt weiß ich, warum man Lochbleche nicht auskonstruieren sollte...).
Ich werd die Vorlagedatei mal würgen. Zugriff haben viele, was dran zu suchen wenige, aber ich werd mal recherchieren.
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 16. Okt. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Satrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Tipp:
Setzt die Vorlagen auf Schreibgeschützt und immer eine Sicherungskopie davon haben.
Dann kann es schonmal nicht mehr aus Versehen passieren. Hab mir beim Rumprobieren auch schon mal meine eigenen Vorlagen überspeichert.
Gruß, Ramona
