  Dynamisches Hervorheben sehr langsam
Autor Thema:  Dynamisches Hervorheben sehr langsam (2159 mal gelesen)
nagel10
Sehen Sie sich das Profil von nagel10 an!   Senden Sie eine Private Message an nagel10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nagel10
erstellt am: 16. Okt. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Foren-Nutzer!
Ich habe ein kleines Problem:
Und zwar ist das dynamische Hervorheben bei mir extrem Langsam und unterbricht mir ständig das zoomen/bewegen.
Die Hervorhebung geht wirklich sehr langsam der Linie nach.
Kann das irgendwie beschleunigt werden, das es nicht mehr hängt?
(Außerdem: Fahra ich über eine Ebene, wird diese genau so langsam nachgezogen))
Ich bedanke mich im voraus für eine Antwort!!
Schöne Grüße
nagel10
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 16. Okt. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nagel10 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag mal etwas zu deiner Hardware bzw. fülle mal dein Profil aus.
Für mich klingt das nach Grafikperformanceproblemen.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
nagel10
erstellt am: 16. Okt. 2012 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
also ich hab Windows 7 64bit (service pack 1) auf einer 2. Partition auf meine MacBook Pro installiert und dann die Solidoworks SDK 2012 Version.
(alle updates, treiber, etc. .. installiert)
MacBook:
Prozessor: Intel Core i5-2415 @ 2.3 GHz
GraKa: Unter Windwos im Geräte Manager: Intel HD Graphics 3000
Muss ich da vielleicht einen extra GraKa-Treiber installieren?
Danke im voraus!!
Lg nagel10
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Okt. 2012 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nagel10 10 Unities + Antwort hilfreich
viel langsamer als mit einer OnChip-Lösung, wie der Intel HD Grafik geht es ja kaum noch...
Hat dein MacBook keine dezidierte Grafikkarte?
Ansonsten kann man das dyn. Hervorheben immer noch abschalten.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 16. Okt. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nagel10 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nagel10:
Keine Chance, SWX läuft im Software OpenGl-Modus, d.h. keine Grafikbeschleunigung durch Hardware. Intel HD-Graphics und SWX geht nur mit den Xeons, die haben ein P am Ende in der Bezeichnung für die Grafikeinheit und für diese gibt es auch zertifizierte Treiber.
nagel10
erstellt am: 16. Okt. 2012 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab jetzt grad mal unter OS X gestartet und geschaut was für eine GraKa ich drin habe - und zwar wirklich folgende:
Intel HD Graphics 3000 384 MB
Gibt es da also nichts zu machen? :/
Lg nagel10
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 16. Okt. 2012 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nagel10 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt auf der Homepage von Apple die Info, das MacBook Pro hätte eine GeForce als zusätzliche (echte) Grafikkarte installiert. Da gibt es also eine Chance...
Beim meinem Dell Notebook kann man im Bios die Optimus-Technik ausschalten. Diese bewirkt - so denn aktiv - das erst bei 3D-Anwendungen von der OnBoard (OnChip) GraKa auf die "echte" umgeschaltet wird. Bei mir ist nun immer die richtige GraKa aktiv.
So es denn also beim MacBook Pro ähnlich läuft, müßtest du also nochmals nachsehen, ob du wirklich nur die Intel HD Grafik ansprechen kannst. Dazu kann ich dir nichts sagen. Aber DU müßtest doch wissen, was du gekauft hast?!
kmw
erstellt am: 16. Okt. 2012 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nagel10 10 Unities + Antwort hilfreich
dxdiag
starten in der Eingabeaufforderung (directxdiagnoseprogramm). Dann sollte auch angezeigt werden, was man hat.
nagel10
erstellt am: 16. Okt. 2012 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein ist nur die drin ... shit :/
sieht wohl nicht gut aus...
