  Kann die Brille nicht mehr benutzen
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kann die Brille nicht mehr benutzen (2339 mal gelesen)
mallorca7
Sehen Sie sich das Profil von mallorca7 an!   Senden Sie eine Private Message an mallorca7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mallorca7
Windows 7
ACAD 2011
Mechanical 2011
Solidworks 2012 SP4
erstellt am: 15. Okt. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann keine Ebene mehr ein- und ausschalten.
Das ist alles deaktiviert.
TestMitglied
Sehen Sie sich das Profil von TestMitglied an!   Senden Sie eine Private Message an TestMitglied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TestMitglied
Nur so zum Test
erstellt am: 15. Okt. 2012 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
Modus Große Baugruppe?
mallorca7
Windows 7
ACAD 2011
Mechanical 2011
Solidworks 2012 SP4
erstellt am: 15. Okt. 2012 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat leider nicht funktioniert.
Hat keine Wirkung wenn ich das umschalte.
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 15. Okt. 2012 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal unter Pulldown Menü, Ansicht ob Alle Beschriftungen aktiviert ist. Das solltest Du deaktivieren
Zur Zeit auf Abschiedstournee ;-)
CAD-Consultant A.D.
Danke SolidWorks, fast 12 Jahre war eine echt Geile Zeit!!!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Okt. 2012 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mallorca7,
was die Jungs meinen ist der Hauptschalter im Ansichtsmenu. Ich vermute, du versuchst im Headup-Display oben am Rand des Grafikbereichs die Ebenen ein- bzw. auszublenden.
Im Ansichtsmenu gibt es einen Hauptschalter, der "Alle Typen ausblenden" heißt, wenn der gesetzt ist (z.B. durch den Modus Grosse Baugruppen, wenn du die Optionen entsprechend eingestellt hast) bleibt es im ganzen Haus dunkel und die Lichtschalter in den einzelnen Räumen haben keine Funktion mehr - sinnbildlich gesprochen. Genauso wenig, wie du im Wohnzimmer sehen kannst, ob der Hauptschalter im Keller eingeschaltet ist, so wenig siehst du das im Headup im Grafikbereich hinter der kleinen Brille.
Überprüf den Hauptschalter im Ansichtsmenu, schalte das ggf. wieder ein und dann solltest du auch wieder die einzelnen Typen wie Ebenen, Achsen usw. ein/ausblenden können.
Ciao,
Stefan
mallorca7
Windows 7
ACAD 2011
Mechanical 2011
Solidworks 2012 SP4
erstellt am: 16. Okt. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawohl das war das Problem.
Da bin ich wohl beim schnell Arbeiten das angeklickt.
Vielen Dank.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Okt. 2012 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
[OT]
Was für eine ermunternde Beschreibung von Stefan..
[/OT]
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
