 | CATIA V5 für Fortgeschrittene Schulung, ein Seminar am 02.11.2026
Thema: importe (1912 mal gelesen)
Mechaniklas Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 233 Registriert: 31.10.2010 Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2011 Creo Elements/Direct Modeling
erstellt am: 15. Okt. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, bin wieder mal da. Wenn ich einen step von 2008 öffne, kriege ich nur importierte Bauteile in 2009. Wie kann ich sie bearbeiten oder wie sie in ihrem ´alten´ Namen abspeichern?!?!?  [Diese Nachricht wurde von Mechaniklas am 15. Okt. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mechaniklas am 15. Okt. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mechaniklas am 15. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 15. Okt. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
STEP ist ein Austauschformat zwischen CAD-Systemen, das nur den "dummen" Körper, bzw. nur seine Oberflächen abspeichert. Wenn du Steps wieder in ein CAD-System importierst, ist das System dafür zuständig, daraus wieder einen bearbeitbaren Körper zu extrahieren. Da hast aber alle Featureinformationen verloren. Nach einem Import und einer erfolgreichen Importdiagnose kannst du das Teil mit allen Befehlen weiterverarbeiten. Du kannst lediglich keine alten (vor dem Ex- und Import erzeugten) Features mehr modifizieren, weil das Modell diese Informationen nicht mehr beinhaltet. Umbenennen und Speichern unter sollte problemlos gehen. Grüße Günter
erstellt am: 15. Okt. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe versucht ein Bauteil zu öffnen. Ich markierte es und und sagte ´öffnen´. Da ging ein Fenster auf und ich sollte eben das Bauteil anklicken. Dieses Bauteil habe ich ja nur als import.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Zitat: Original erstellt von Mechaniklas:Ich habe versucht ein Bauteil zu öffnen. Ich markierte es und und sagte ´öffnen´. Da ging ein Fenster auf und ich sollte eben das Bauteil anklicken. Dieses Bauteil habe ich ja nur als import....
Hast du es versucht, in einer Baugruppe zu öffnen, oder als Einzelteil, oder als Step? Beschreibe mal dein Vorgehen etwas detaillierter.
erstellt am: 15. Okt. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Zitat: Original erstellt von Mechaniklas:Aus einer Baugruppe.
Die Baugruppe hast du als STEP importiert,ist das eine SWX -Baugruppe, deren Einzelteile als eigenständige Files auf der Platte liegen, oder liegen sie nur virtuell in der Baugruppe? Ich gehe davon aus, dass du die Baugruppe aus einem Step importiert hast, so gehst du einmal in der BG auf Speichern unter, dann solltest du nicht nur die Baugruppe, sondern auch alle darin liegenden Solids einzeln auf die Platte abspeichern können. Danach sind sie als Einzelteil bearbeitbar. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Zitat: Original erstellt von Mechaniklas: Nö, das hat nicht funktioniert. Es sind weiterhin Importe.................
Aber es liegen SLDPRTs mit dem Namen der Importe und ein SLDASM der Baugruppe auf der Platte? Grüße von Günter, der immer weniger versteht, was du eigentlich machen möchtest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Okt. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Hallo, hast du über die importierten Einzelteildatein schonmal die Featureerkennung laufen lassen . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 18. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
