  eher Parts oder Unterbaugruppen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  eher Parts oder Unterbaugruppen (2326 mal gelesen)
smigle2000
Schlosser / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smigle2000 an!   Senden Sie eine Private Message an smigle2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smigle2000
FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit
Version 1809 (
Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 15. Okt. 2012 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
was ist der Perfomance eine größeren Baugruppe zuträglicher,
einzelne Parts oder Parts zu Unterbaugruppen zusammengefasst...?
Tommi
__________________________________________________
Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine Saint-Exupéry)
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 15. Okt. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
...auf jeden Fall Unterbaugruppen. Da hat SWX weit weniger zu rechnen.
Jörg
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 15. Okt. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...vielen Dank für die schnelle Antwort...
Dann werd ich mal darauf mein Augenmerk richten...
Tommi
jörg.jwd
erstellt am: 15. Okt. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommi,
da gibt's eine uralte Regel in der 3D-Konstruktion:
wenn im Featurebaum ein Schiebebalken erscheint sind zu viele Teile/Features drin.
Jörg
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 15. Okt. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Jörg,
die kann auch ich mir merken...
Danke...
Tommi
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Okt. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Glück kann mann in SWX Ordner erstellen
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 15. Okt. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht um sonst heißt es immer, dass Konstruktion die hohe Kunst des Weglassens ist.
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 15. Okt. 2012 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... stimmt...
Tommi
invator
Sehen Sie sich das Profil von invator an!   Senden Sie eine Private Message an invator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invator
2x Xeon X5260
16GB RAM
Quadro FX 3700
Win7 prof. 64bit
SWX 2012 SDK
erstellt am: 15. Okt. 2012 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ein ähnliches Anliegen, drum schreib ich das hier nmal drunter
Was kann ich denn unternehemn um die Performance zu verbessern? Habe eine finale Baugruppe aus etwa 15 Baugruppen. Dadrunter kommen dann noch ein paar Unterbaugruppen.
Es nervt mich schon beim laden. Ziemlich genau 1:30min benötigt mein Rechner dafür.
Drehen und Zoomen laufen auch nicht flüssig.
Hab schon etwas rumprobiert, aber hat alles nicht wirklich was geholfen : Modus Große Baugruppe oder nur Reduziert laden. Bildqualität etwas runter (möchte den Kreis auch nicht unbedingt als Sechseck sehen ;-))
Hat es evt. damit was zu tun, dass ich viele verschiedene Oberflächen (also Lack, Chrom, Holz etc.) vergeben habe?
Bin dankbar für jeden Tip, hab nämlich noch ne Menge vor
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Okt. 2012 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo invator,
das ist ohne deine Rechnerkonfiguration und deine Baugruppe zu kennen recht schwer zu sagen. So allgemeine Hinweise gibt es hier im Brett genügend, was Performance frisst, wie man Optimieren kann usw., aber spezielle Dinge erfordern spezielle Angaben, ggf. spezielle Anpassungen/Lösungen/Workarounds oder die spezielle Einsicht, dass es bei den zwingenden Vorgaben nun mal nicht anders geht.
Aber eine Baugruppe (also wirklich das Modell, nicht die Zeichnung davon) mit ein paar Dutzend Komponenten (?) von der lokalen Platte (?) ohne PDM-System (?) reduziert (?) nach SW2012 SP4.0 x64 (?) auf Windows 7/64 (?) zu laden, mit eingeschaltetem Realview (?) auf einer halbwegs aktuellen Maschine (?) mit genügend Speicher (?), Dual- oder Quadcore CPU (?) mit 3.2 Ghz (?), zertifizierter Grafikkarte (?) und aktuellem Treiber (?) dürfte höchstens ein paar Sekunden dauern, selbst bei relativ komplexen (?) Komponenten.
Du siehst schon, allein die ganzen Fragezeichen können dein Problem beeinflussen, und da gibt es noch viel mehr ...
So wie bei vielen anderen Dingen ist es auch bei Problemlösungsversuchen: garbage in - garbage out.
Ciao,
Stefan
invator
2x Xeon X5260
16GB RAM
Quadro FX 3700
Win7 prof. 64bit
SWX 2012 SDK
erstellt am: 16. Okt. 2012 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Stefan,
schon mal danke für deine Antwort. Ich habe gestern nach dem Absenden des Beitrages noch mein System in's Profil eingetragen. Scheint wohl nicht auf alte Beiträge übernommen zu werden. Spätestens jetzt sollte links aber was stehen.
RealView ein/aus macht praktisch keinen Unterscheid.
Möglicherweise Festplatte zu langsam?
An der Uni hhaben wir Dell Workstations (Name weiß ich jetzt nicht), da dauert's genau so lange.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Okt. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
@Invator
meist liegt es an den verwendeten Feature
oder so Dingen wie transparent, Gitterroste, Lochbleche
das kann amn nur schwer sagen, ohne vor dem Rechner und den Daten zu sitzen
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
invator
2x Xeon X5260
16GB RAM
Quadro FX 3700
Win7 prof. 64bit
SWX 2012 SDK
erstellt am: 16. Okt. 2012 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Martin, davon ist so einiges dabei. Viele Scheiben und Lüftungsgitter.
Dann habe ich noch ein großes Muster aus unzähligen Holzplanken für den Boden. Das trägt wahrscheinlich auch seinen Teil dazu bei ...
jörg.jwd
erstellt am: 17. Okt. 2012 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Invator,
hast du evtl. viele Importierte Teile drin? Die machen bei uns den größten Kummer.
Jörg
invator
2x Xeon X5260
16GB RAM
Quadro FX 3700
Win7 prof. 64bit
SWX 2012 SDK
erstellt am: 17. Okt. 2012 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, habe alles selber erzeugt.
