  API - Transformation zwischen Koordinatensystemen
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  API - Transformation zwischen Koordinatensystemen (2657 mal gelesen)
Thisoft
Sehen Sie sich das Profil von Thisoft an!   Senden Sie eine Private Message an Thisoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thisoft
erstellt am: 11. Okt. 2012 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die API-Experten.
Ich stehe gerade ein wenig vor einem Rätsel
Dabei dachte ich, dass meine eigentliche Aufgabenstellung recht simpel wäre. Ich möchte per Makro eine neue Skizze anlegen und anschließend da ein Mittelpunktsrechteck einfügen. Das funktioniert auch wenn ich beim Einfügen des Rechtecks mit festen (aufgezeichneten) X-Y-Z-Werten arbeite. Zum Problem wird's wenn ich den Mittelpunkt auf den Nullpunkt eines Koordinatensystems legen und das Rechteck relativ dazu mit einer definierten Größe versehen will. Hier mal mein Code dazu:
Dim swXform As SldWorks.MathTransform = swModelDocExt.GetCoordinateSystemTransformByName("Referenz")
        If IsNothing(swXform) Then
            swApp.SendMsgToUser("Referenzkoordinatensystem nicht gefunden!")
            Exit Sub
        End If
        Part.SketchManager.InsertSketch(True)
        Dim vSkLines As Array = Nothing
        X1 = swXform.ArrayData(9) * 1000
        Y1 = swXform.ArrayData(10) * 1000
        Z1 = 0
        X2 = (swXform.ArrayData(9) * 1000) + (7.25)
        Y2 = (swXform.ArrayData(10) * 1000) + (7.25)
        Z2 = 0
        vSkLines = CType(Part.SketchManager.CreateCenterRectangle(X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2), Array)
So passiert da aber beim Einfügen des Rechtecks gar nichts. Kann ich auch irgendwie nachvollziehen, dass die X-Y-Z-Angaben so wahrscheinlich Müll sind. Ich vermute, dass ich diese Werte noch irgendwie transformieren muss aber wie und wohin - da stehe ich gerade mächtig auf dem Schlauch. Die Transformationsmatrix des gewünschten MP (Ursprung des CS "Referenz") habe ich ja, aber wohin muss ich die denn transformieren damit SWX damit in der neu erzeugten Skizze etwas anfangen kann?
Wäre schön, wenn mich da mal jemand auf den Trichter schubsen könnte
Danke und Gruß
Thilo
Thisoft
SWX 2018 Standard SP 3
Win10 Professional 64Bit
Intel Core i7 7700K
16 GB RAM
AMD FirePro W5000
=Beruf
SW 2018 Standard SP0
Intel NUC Core i5-6260
12GB RAM
Intel Onboard
=Privat
erstellt am: 16. Okt. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur nochmal kurz nach oben schubsen...
Frage ich falsch, oder ist mein Ansinnen wirklich so exotisch
Naja, vielleicht findet sich ja noch jemand der sowas schon mal gemacht hat. Sonst muss ich mich halt selbst versuchen reinzufitzen...
Gruß Thilo
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Okt. 2012 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thisoft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thilo,
hab so etwas zwar auch noch nicht gemacht, aber wenn ich das richtig verstehe beziehen sich deine XYZ-Werte des Rechtecks ja auf den Sketch. Der hat nun wiederrum in Bezug auf den Modellraum selbst eine Transformationsmatrix ( Sketch::ModelToSketchTransform ).
In der API gibt es im Index unter "Sketch, transform" auch ein Beispiel namens "Transform Sketch to Model Example (VBA)": When a sketch point is created, its x, y, and z location values are in relation to the sketch origin. Using the IMathUtility object, it is possible to display the sketch point’s coordinates in relation to the model origin.
Vielleicht hilft dir das dabei weiter die Vektorrechnung für die Transforms richtig hinzubekommen.
Ciao,
Stefan
Thisoft
erstellt am: 17. Okt. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für den Tip mit "Sketch.ModelToSketchTransform".
Das sieht nach dem ersten Test so aus, als ob es genau das ist was ich gesucht habe.
Somit habe ich wieder ein Problem gelöst und kann 5 Neue angehen
Danke und Gruß
Thilo
