  Prägung in einem gerundeten Blech
Autor Thema:  Prägung in einem gerundeten Blech (5166 mal gelesen)
Mape1008
Sehen Sie sich das Profil von Mape1008 an!   Senden Sie eine Private Message an Mape1008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mape1008
erstellt am: 10. Okt. 2012 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dok1.pdf
Hat jemand einen Tipp, wie ich diese Prägungen in gerundetes Blech einfügen kann?  ( Siehe Anhang)
Für jeden Vorschlag wäre ich dankbar!
Mape
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Okt. 2012 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mape1008 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss es ein Blechteil sein?
Was sagt euer Fertiger?
Egal wie das machst, an irgendeiner Stelle wirst du an die Grenzen stoßen.
Formwerkzeug im Blechteil geht nicht wegen nichtplanaren Einfügeflächen und Volumenmodell geht nicht abzuwickeln!
Mach 2 Konfigs, die exakte Störgeometrie als Volumen und die Blechvariante ohne diese Einbuchtungen, die du abwickeln kannst.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 10. Okt. 2012 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mape1008 10 Unities + Antwort hilfreich
an sich kein Problem... Oder doch? Lässt sich nach so einer "Behandlung" nicht abwickeln. Vermute ich. Erzeugen kannst Du es mit den "FormingTools" - da muß das aufgebaut werden. Dann kannst Du "stempeln".
G.  thomas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 10. Okt. 2012 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mape1008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Olaf ,
Original erstellt von Olaf Wolfram:
....Formwerkzeug im Blechteil geht nicht wegen nichtplanaren Einfügeflächen ...
und wie Du Recht hast! (und ich nicht)
G.  thomas
Mape1008
erstellt am: 11. Okt. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, leider muß es ein Blechteil sein, da ich nachher die Abwicklung benötige...und leider sind wir selber die Fertiger
Vllt, hat jemand ja noch einen Vorschalg... selbst mit Blechteil erzeugen-> Blech entfalten -> dann Prägungen einfügen -> Blechteil falten , funzt es nicht... Dann schmeißt er mir die Prägungen immer raus
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Okt. 2012 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mape1008 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Abwicklung ist das doch nicht wichtig!
Deswegen hatte ich oben schon geschrieben, dass du dir ein Volumenmodell erstellen sollst zur Kollisionsprobe , in  dem du alles genau modellierst und in diesem Teil noch eine zweite Konfiguration, in dem du alles bis auf die Einbuchtungen im "Blechmodus" modellierst.
Für die BG nimmst du die Konfiguration Volumenmodell und für die Zeichnung nimmst die Konfiguration Blech.
Für die Abwicklung brauchst du die Einbuchtungen nicht!
DPS-Software GmbH
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 11. Okt. 2012 editiert.]
Mape1008
erstellt am: 11. Okt. 2012 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, so könnte ich es eigentlich mal versuchen.
danke
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Okt. 2012 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mape1008 10 Unities + Antwort hilfreich
Melde dich nochmal hier , wenn es irgendwo klemmt.
DPS-Software GmbH
Matthias Stiller
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Stiller an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Stiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Stiller
erstellt am: 23. Okt. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mape1008 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau SO machen wir das auch (deshalb heißt es bei uns nicht mehr "SolidWorks" sondern "SolidWork-around").
Grüße aus Hessen,
Matthias
[Diese Nachricht wurde von Matthias Stiller am 20. Jun. 2013 editiert.]
Sebastian Roth
Projektmanagment / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Roth an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Roth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Roth
SWX Premium 2019 SP4
SWX Enterprise PDM 2019(Build 24.4)
Schnittstelle ERPWorks
Dell Precision T5810
Intel® Xeon® Quad Core E5620
WIN 10 - 64-bit
32 GB RAM
Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 24. Okt. 2012 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mape1008 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Matthias Stiller:
Dafür gibts Ü's...
Grüßle Sebastian
Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden...
