 | SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Thema: Verrundungen - können wir mithalten? (3986 mal gelesen)
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 02. Okt. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hallo Freunde, ich habe versucht es zu modelieren aber bei den Verrundungen bin ich gescheitert. Ich hoffe, daß es mit den neueren Versionen geht (so wie bei der "Konkurenz"). G. thomas ------------------
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 02. Okt. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
...bin beeindruckt, da hab ich ohne Handarbeit keine Einstellung gefunden, damit die Verrundung so funktioniert. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
  [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 02. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
Habe leider im Moment nur die PR 2013 am laufen, deswegen nur screenshots möglich. Es entstehen mehr Flächen, als im Pro E; die eigentliche Geometrie ist aber ähnlich! Diese Offsetfunktion beim Verrunden gibts aber schon länger.
erstellt am: 02. Okt. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
 Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 02. Okt. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
Der Haken bei "Verrundung mit mehrfachen Radien" ist nicht nötig in diesem Fall. Alles wurde mit 2mm verrundet. Am Offset kann man individuell steuern, wie weit der Übergangsbereich gehen soll. Die Funktion hat SWX bestimmt schon seit 1999. Andreas Westphal Apolda ------------------ Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Okt. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
Sehr schön Olaf! Und wenn es nicht glatt genug wird, hinter noch mal mit Fläche löschen und ausfüllen rüber - dem digitalen Schmirgelpapier. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hi, Zitat: Original erstellt von Andreas Westphal: Der Haken bei "Verrundung mit mehrfachen Radien" ist nicht nötig in diesem Fall. Alles wurde mit 2mm verrundet. Am Offset kann man individuell steuern, wie weit der Übergangsbereich gehen soll.Die Funktion hat SWX bestimmt schon seit 1999. Andreas Westphal Apolda
dann mach mal - hab jede Menge ÜS zu vergeben! G. thomas
erstellt am: 02. Okt. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 02. Okt. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
erstellt am: 02. Okt. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
Also in der 2012 kann ich noch liefern! An dem Klötzchen ( an diesem Beispiel hat mir Andreas Westphal diese Funktion erläutert!) kann man die Offsetfunktion vlt. besser nachvollziehen. Ps. Ich geh erst mal die Ü's umstapeeln. Vielen Dank! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 02. Okt. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hi Olaf  , Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: Also in der 2012 kann ich noch liefern!An dem Klötzchen ( an diesem Beispiel hat mir Andreas Westphal diese Funktion erläutert!) kann man die Offsetfunktion vlt. besser nachvollziehen. Ps. Ich geh erst mal die Ü's umstapeeln. Vielen Dank!
soll der Andreas auch umstappeln können?
G. thomas
erstellt am: 02. Okt. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
erstellt am: 02. Okt. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
erstellt am: 02. Okt. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
erstellt am: 02. Okt. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
erstellt am: 02. Okt. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
erstellt am: 02. Okt. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Westphal: @myca - AUTSCH Ich hatte echt vergessen wie viele Symbolleisten SolidWorks hat.
jetzt das auch wieder - man, ich mache das irgendwann. G. thomas ------------------
erstellt am: 02. Okt. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
Zitat: Original erstellt von myca:
ohne ein Bild gibts keine ÜS - Behinderte (wie ich) können nicht öffnen!
mein Bild sieht genauso aus wie das von Olaf, das brauchen wir ja wohl nicht doppelt. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kenn jeder behaupten - eh, ohne Fleiss kein Preis - strenge Dich an! (und nicht schummeln - ich kann es ja kontrolieren!) G. thomas ------------------
erstellt am: 02. Okt. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
das ist ja genau die Sorte Herausforderung, die ich liebe! Also hier mein Bildchen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 02. Okt. 2012 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
 - jetzt hab ich das mit dem Offset auch verstanden  - und mit ausfüllen tangential sieht das richtig gut aus  - jetzt brauch ich dafür nur noch eine Anwendung in der Firma und ich kann mal wieder richtig glänzen .... runde Us sind rausgegangen schönes "WE" Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2012 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hi Sir Clinton  , Zitat: Original erstellt von Clinton: ...Es gibt CAD-Systeme, wo man bestimmte manuulle Voreinstellungen tätigen kann und das ist wichtig; Spielereien sind hier fehl am Platz...Gruß Clinton
und welche denn, Deiner Meinung nach? G. thomas ------------------
erstellt am: 02. Okt. 2012 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Okt. 2012 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 02. Okt. 2012 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Okt. 2012 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
@Clinton, kann es sein das du irgendetwas gegen SWX oder seine Anwender hast, weil die letzten Beiträge die ich von dir mitbekommen ihabe die das Thema SWX tangieren sind meist abfällig? Dass ist nur mein subjektives Empfinden, will dir hier natürlich nichts unterstellen. Die ursprüngliche Fragestellung war klar, geht das was andere Anwendungen können in SWX auch oder nicht, und nicht ob es sinvoll ist oder nicht. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 02. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
Zitat: Original erstellt von gogoslav: Geht auch mit SWX
Hallo gogoslav, stellst du bitte das teil mal rein. Mich interessiert, wie du bei dir die Verrundungen gemacht hast. Danke im Voraus sagt Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
erstellt am: 09. Okt. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
Zitat: Hallo gogoslav,stellst du bitte das teil mal rein. Mich interessiert, wie du bei dir die Verrundungen gemacht hast.
Hätte auch Interesse daran - Tangentenlinien ausblenden kann es ja nicht sein ... - oder im Featurebaum das FlächeLöschen rausretuschiert? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
Hallo zusammen, anbei das Beispiel mit Historie. Ist übrigens auch im Kurs "Erweiterte Oberflächen" zu finden. Wie Clinton schon erkannt hat, ist es "ein wenig gehübscht" mittels Makro: http://solidworks.cad.de/mm_17.htm (einige Features sind ausgeblendet) Mit dem Verrundungsbefehl alleine lässt es sich leider nicht in einem Rutsch modellieren Gruß Marco PS Angehängtes Beispiel ist SWX2012 ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. [Diese Nachricht wurde von gogoslav am 16. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
Mensch Marco, danke fürs Einstellen des Teils. Aber DAS hätte jeder hingefrickelt bekommen. Das ging wohl an der Aufgabenstellung vorbei... Aber mach' dir nichts draus, und einen schönen Abend noch wünscht Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myca
Hallo Gogoslav, an das Makro hatte ich auch kurz gedacht, aber dass du es tatsächlich eingesetzt hast für den Screenshot ... Clinton hatte sich wegen der Anhübschung der Oberfläche aufgeregt ... @Heiko wenn es jeder so hinbekommen hätte, hätten hier wohl 100 solche Screenshots sein müssen ... Mit der zusätzlichen Formschräge wird die Verrundung ja nicht gerade einfacher edith: bei den Aufbauzeiten der features lohnt es sich evtl zu halbieren und dann "Körper spiegeln" ...
Gruß, christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 17. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
